Benzinverlust und kein Zug. Sind es die Simerringe?
  • Hallo Forum,
    lange Zeit war ich rundum zufrieden mit meiner V50 Spezial aber pünktlich zur Saison gibts wieder ein Problemchen.
    Ich hatte kürzlich vergessen den Benzihnhahn zu schließen (für ein paar Tage) und danach eine Benzinlache unter der Vespa.
    Seitdem habe ich zum einen ein Falschluftproblem (kommt sehr schlecht runter) und zum anderen ein extremes Leistungsloch. Umso länger ich fahre, umso stärker wird dieses. Nach 10 min fahrt komme ich noch auf 30-40 km/h max aber vor allem beschleunigt sie kaum noch im unteren Drehzahlbereich (75er DR).
    Ich tippe eigentlich auf die Simerringe. Allerdings frage ich mich, wie es so plötzlich kommen kann. Nur dadurch, dass ich einmal (oder vielleicht auch genau einmal zu oft) den Benzihnhahn offen gelassen habe? Sehr ihr noch andere mögliche Ursachen? Bei geschlossenem Benzihnhahn verliert sie kein Sprit - allerdings bleiben die Probleme bei der Fahrt. Bevor ich den Motor spalte wäre ich für die eine oder andere Meinung dankbar.
    Danke für eure Hilfe und Gruß,
    Majus
  • Benzinlache war direkt unterm Motor. Genauer konnte ich es noch nicht lokalisieren.
    Im Leerlauf dreht sie (meist) nicht hoch, kommt nur nicht auf Standrehzahl runter. Insbesondere nach sehr hoher Drehzahl.
  • versuch mal den mototr sauber zu machen und sprüh mla bremsenreiniger überall dahin wo sie luft ziehe könnte, nur nicht in den vergaserraum, wenn sich was verändert, haste die undichte stelle gefunden. riecht das getriebeöl nach sprit ?
  • Am Getriebeöl habe ich noch nicht geschnüffelt. Undichte Stelle konnte ich nicht finden. Vergaser sieht auch gut aus.
    Für 5-10 min Fahrt läuft sie fast normal (würde sagen 90% der Leistung), danach sackt sie ab und kommt gerade unten raus kaum noch. Muss dann sogar wieder den ersten Gang benutzen...
