"Klappern aus Richtung Zylinder" nach dem Zerlegen!
  • Hallo zusammen,
    folgendes ist geschehen: Motor zerlegt, neu gelagert, Kanäle nachgearbeitet,Primär getauscht
    Nachdem der Motor nun wieder anspringt habe ich ein klappern aus Richtung dem Zylinder! Letzten Herbst lief alles noch tadellos.
    In dieser Region habe ich ausschließlich das Lager der Kurbw. Lima Seite getauscht, Kulu Seite ist das vorherige drin.
    Dachte erst es kommt aus richtung Getriebe, aber das Geräusch ist am Zylinder definitiv am lautesten.
    Kolbenringe sind auch ok. Was kann das sein? Also anschlagen tut der Kolben oben nicht, das würde man sehen, hatte den Kopf weg und nichts gesehen!
    Habe schon mal was von "Kolbenkippeln" gehört, was soll das sein? Kann es das sein?
    Vielen Dank für Eure Hilfe :thumbup:
    Grüße
  • ah stimmt klopfende verbrennungsgeräusche bei falschen zzp oder kraftstoff mit zu niedriger oktanzahl da war ja mal was...
    der motor säuft nicht nur er frisst sogar!
