"Klappern aus Richtung Zylinder" nach dem Zerlegen!
  • Schnipsi123
  • April 30, 2010 at 18:41
  • Schnipsi123
    2 x V50 Special
    folgendes ist geschehen: Motor zerlegt, neu gelagert, Kanäle nachgearbeitet,Primär getauscht
    Nachdem der Motor nun wieder anspringt habe ich ein klappern aus Richtung dem Zylinder! Letzten Herbst lief alles noch tadellos.
    In dieser Region habe ich ausschließlich das Lager der Kurbw. Lima Seite getauscht, Kulu Seite ist das vorherige drin.
    Dachte erst es kommt aus richtung Getriebe, aber das Geräusch ist am Zylinder definitiv am lautesten.
    Kolbenringe sind auch ok. Was kann das sein? Also anschlagen tut der Kolben oben nicht, das würde man sehen, hatte den Kopf weg und nichts gesehen!
    Habe schon mal was von "Kolbenkippeln" gehört, was soll das sein? Kann es das sein?
    Vielen Dank für Eure Hilfe :thumbup:
    Grüße
  • vespapk50xlrush
    Oberthingau
    Vespa PK 50 XL Rush in Grüüüün!
    • May 1, 2010 at 06:53
    War der Motor kalt oder warm?
    Kolbenkippen dürfte dieses Bild am besten erklären finde ich:
      • 70.35 kB
      • 610 × 731
    der motor säuft nicht nur er frisst sogar!
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • May 1, 2010 at 07:21
    hi, hast du den [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] richtig eingestellt ?
    Auf den Alkohol - Die Lösung und der Grund für alle Probleme des Lebens
  • Schnipsi123
    2 x V50 Special
    • May 1, 2010 at 13:11
    Hallo und danke für Eure schnelle Antwort,
    der Motor war kalt. Ich überprüfe den Zyndzeitpunkt nochmal und teste das ganze.
    Grüße Phil
  • vespapk50xlrush
    Oberthingau
    • May 2, 2010 at 07:16
    ah stimmt klopfende verbrennungsgeräusche bei falschen [lexicon='zzp',''][/lexicon] oder kraftstoff mit zu niedriger oktanzahl da war ja mal was...
  • Vespa Zylinder
