  3. Vespa Elektrik
dreht nicht hoch
  • Neapel
  • May 1, 2010 at 13:13
  • Neapel
    Also, ich hatte das Thema schon mal. Konnte aber noch nicht anfangen. Meine Cosa dreht nicht mehr hoch. Ab 4000 ist schluss und fehlzündungen treten auf.
    Neue Kerze ist drin. Sie läuft max. 50 im 4. Gang bei 4000U/min. An was könnte es liegen? Soll ich mal den Pickup wechseln? Wäre erst mal billiger.
    Danke im Vorraus
    Martino
  • prometheus0815
    • May 2, 2010 at 04:01
    Dein anderer thread läuft doch noch. warum dann einen neuen aufmachen?
    • May 2, 2010 at 14:45
    Zitat von rolo1
    ....ich würde erst mal die Zündankerplatte prüfen. Ich tippe auf den Pickup.
    Zitat von Oldie-Garage
    wenn sie länger gestanden hat, wäre als erstes mal der vergaser dran.
    dann wäre die nächste vermutung die cdi. dann der pickup.
    Zitat von Peppino76
    Motorlauf Unregelmäßig Fehler im Zünd- Treibstoffsystem Zylinderkopf Undicht Zylinderkopf prüfen / Elektrik Zündspule Pickup usw.
    wie gesagt meld Dich bei mir Herr Nachbar.... ist alles da!!
    Meinst du in einem neuen Tread kommen andere Lösungen? Nimm doch einfach das Hilfsangebot an und melde dich bei Peppino76.
  • PK dreht nicht hoch
    • Relaxo
    • October 9, 2017 at 09:49
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Kolben,Zylinderkopf und hochdrehen im leerlauf
    • DaJu
    • July 2, 2017 at 21:51
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Bergabfahren: Auskuppeln oder nicht?
    • DXR85
    • February 27, 2017 at 09:46
