Hallo an alle, ![]()
Hab meine Vespa vor einer Woche aus der Garage befreit, da sie am Anfang überhaut nicht Anspringen wollte hab ich den
Vergasser ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Danach neues Benzin und ne neue
Zündkerze spendiert. Nach einigen gefülten 1000m anschieben, spang sie dann auch prompt an.
Als ich beim Fahren bemerkt hatte das ich überhaut keine Leistung hab, hab ich den Vergaser nach der Anleitung im Forum eingestellt.
Danach war die Leistung wieder da wie immer. ![]()
Jetzt hab ich folgendes Problem, beim Anlassen der Vespa blubbert sie ein bisschen und geht dann aus, egal ob stand- voll- oder Halbgas.
Nach mehreren Versuchen dreht sie dan langsam hoch, bis der Motor normal dreht.
Bei kaltem Motor (mit Choke) klappt es etwas besser als beim warmen Motor (ohne Choke).
Bei warmen Motor mit Choke geht gar nix.
Die Zündkerze ist nach der Testfahrt schön braun. Gemisch müsste also passen.
Was könnte das Problem sein? Falschluft? Vergasser zu?.....
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich will endlich Vesp
aaaa fahren.
Tosch
