  3. Vespa Elektrik
zündkerze geht immer kaputt
  • frranky29
  • May 6, 2010 at 21:46
  • frranky29
    px80/200
    Hallo Leute!
    Habe gestern einen V5A1T gekauft! vespa 50 N bj.78
    laut vertraulicheninformationen wurde ein vor 350 km ein neuer satz 50 ccm und neue kupplung verbaut!
    so zu problem:
    sprit rein war völlig leer!
    zündfunke kontrolliert ; kein zündfunke brennraum war auch nass!!
    neue zündkerze NGKB6HS ;sprung beim ersten tritt an aber nur für 2- 3 sekunden dann nis mehr!
    zündkerze wieder rausgedreht! total nass .Trocken gemacht Zündfunke kontrolliert ;nix!
    Neue zündkerze genommen kontrolliert AAHHH Funke wieder da ;reingeschraubt und sie lief Ging nach 2-3 Sekunden wieder aus !
    rausgedreht nass wie hulle ! keinen Zündfunke mehr da !
    dann hat ich keine zündkerze mehr ,also erstmal Pause und warten was Ihr sagt!!
    kleine anmerkung .
    der Hobel stand eine weile so 4 wochen, und der tank war echt ratze leer !
    kann es sein (wenn der benzinhahn offen war) das der sprit evtl. ins kurbelwellengehäuse geflossen ist und treibt nun dort sein unwesen??
    nur mal so ein ggedanke!!!
    wäre schön etwas von euch zu hören
    • May 6, 2010 at 21:54
    Kann schon sein, aber warum sollte es die Zündkerze killen? Würde eher Fehler in der Elektrik vermuten.
  • Heinzman
    Langerwehe
    PX80E Lusso Bj.1991
    • May 6, 2010 at 22:09
    Falls der im Kurbelgehäuse sein sollte dreh kerze raus und schiebe ihne mal ein paar meter ohne Kerze das der Sprit raus kann und dann versuchs nochmal wenn du meinst er wäre abgesoffen.
    Marcus
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • May 6, 2010 at 23:20
    Oft springt auch der Funken ganz tief in der Ritze in der Zünkerze über, wenn dort noch Ölreste sind.
    Mein Patent ;) : Lötzinn flach klopfen und dann mit einem Lappen mithilfe des Drähtchens alle Ritzen trocknen.
    Wenn es hartnäckig ist, dann mal mit Nitro putzen.
    Gruß Luk
  • prometheus0815
    • May 6, 2010 at 23:24
    Ab in den Sparthread damit! :thumbup:
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • Vespa Zündkerze
