Dickes Beleuchtungsproblem!
  • Jo Leutz,
    Folgendes Problem hab ich:
    Es lief alles gut, bis mir am Scheinwerfer ein Kabelschuh (Grün) abgerissen ist. Folge: Birne vorn durchgebrannt, Rest funktionierte!!
    Neuen Kabelschuh drauf gemacht, angeklemmt..ne Runde gedreht.. Nix geht mehr!
    Neue Birne rein gemacht.. Nur diese eine brennt jetzt, aber immer. Auch wenn Lichtschalter aus ist 8|
    Gerade eben auf Verdacht neuen Spannungsregler gekauft und verbaut.. Kein Erfolg :-1
    Kabelverbindungen hab ich grob gecheckt, sieht jut aus.
    Habt ihr ne Idee? Bin für jeden Tipp dankbar..
    Greetz Cap :+2
    Verheitz die Reifen, aber nicht deine Seele!!
    Vespa is kein Trend, das is ne LEIDENSCHAFT!!!
    Wer ist Chuck Norris? - SpongeBob macht unter Wasser ein Lagerfeuer!
  • Danke Oldie, aber bringt mir leider nix.
    Meine Birnen sind alle OK.
    Kann es nicht sein das, dass abgerissene Kabel irgendwie an Masse gekommen ist und dabei einen Kurzen ausgelöst hat? Was würde in diesem Fall kaputt gehen?
    Gruss
  • ok, das ja schon mal gut. Aber was kann dann das Problem sein das nichts mehr funkioniert? Bin echt ratlos.
    Habe eine ital. Special mit dt. 12V Kontaktzündung
  • Hallo,
    als Fehlerquelle hast du schon mal den Spannungsregler ausgeschlossen. Gut :thumbup:
    Nun tippe ich auf den Lichtschalter, das da ein Kabel nun auf Masse liegt oder sowas ähnliches, denn du hat ja bestimmt an dem Kabel etwas gezogen an dem du den neuen Kabelschuh angebracht hast. :whistling: Und du hast geschrieben: Auch wenn Lichtschalter aus ist !. Deswegen meine Vermutung.
    Also einfach mal den Schalter ausbauen und schauen ob da noch alles in der Reihe ist !
    Diesel :+2
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !
    Wissen ist MACHT - Nichts Wissen macht nichts ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Diesel (May 11, 2010 at 13:54)
  • FEHLER GEFUNDEN
    Es war ein Massekabel nicht mehr verbunden... :-1 Hatte es zuerst nicht gesehen, weil da drum Isolierband war!
    Trotzdem danke für die Hilfe!! :thumbup:
    Greetz Cap :+2
