Welche Teile für PK Umbau auf 24er Vergaser?
  • heybender
  • May 13, 2010 at 20:22
  • heybender
    PK 50 XL
    Servus, was benötige ich alles an Teilen wenn ich einen 24er Vergaser in eine PK einbauen möchte und welchen Vergaser sollte ich dafür nehmen? Dachte an einen Dellorto nur was für einen?
    Grüße
    Alex
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 13, 2010 at 21:02
    du brauchst nen 24er ansaugstutzen, mehr nicht.
    allerdings sollte der einlass auch demenstsprechend bearbeitet werden dass der durchfluss gewährleistet ist.
    dabei allerdings zwingend auf die einlasssteuerzeiten achten!
    btw.: was fürn setup ist denn sonst so drauf dass du nen 24er brauchst?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Prollini
    -GESPERRT AM 14.07.2010-
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • May 13, 2010 at 21:09
    laut chup4 braucht man doch nochn andres Gasseil und SChraubnipel oder ?
  • Fishi
    keiner
    • May 13, 2010 at 21:11
    wenn wir schon beim klugscheißern sind: ne andere schelle brauchst du auch noch :thumbup:
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • May 13, 2010 at 21:15
    Braucht man das gasseil ueberhaupt ?
    AUf in den ---> Chat ;D
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 13, 2010 at 21:22
    man kann auch die alte bowdenzughülle kürzen...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • May 13, 2010 at 21:25
    und Schraubnippel ?
    • May 13, 2010 at 23:12
    Ob man so einen Centartikel braucht oder nicht, hängt vom Vergaser und dem entsprechend benötigten Gaszug ab.
    Der 24er Vergaser braucht je nach Ausführung (mit 90° Winkelstück oben oder ohne) einen längeren Gaszug. Wenn man gleich einen längeren bestellt, hat der nur für das vergaserseitige Ende einen Nippel, für das lenkerseitige Ende braucht man dann einen kleinen Schraubnippel. Wenn man nach polas Vorschlag nur die Hülle des originalen Zuges kürzt, kann man evtl. auch ohne so einen Nippel auskommen, weil ja noch an beiden Enden welche vorhanden sind. Zur Sicherheit würde ich einfach die immense Investition in einen neuen Innenzug und einen Schraubnippel wagen und nicht dauernd in x Topics nachfragen. Die originale Außenhülle kann man weiterverwenden, wenn sie nicht sowieso schon beschädigt ist.
    • May 14, 2010 at 07:32
    vergaserschelle passt die vom 16er SHB vergaser!
    ich könnt dir noch nen fast neuen pk 24mm polini membran ansauger anbieten!?! :) allerdings 2 loch?!
  • Vespa Vergaser
