Keine Leistung unter Vollgas nach Zündkerzenwechsel PK 50XL
  • hensjens
  • May 15, 2010 at 16:21
  • hensjens
    Hückelhoven
    PK 50 XL Bj.87 PX80 Lusso
    Hallo! Ich habe eben an meiner PK 50 XL Bj. 1987 Motor komplett Original, die Zündkerze gewechselt. Vorher war drin NGK BR7HS. Jetzt ist drin NGK BR6HS. Im kalten Zustand fährt die Vespa einwandfrei. Sobald der Motor wärmer wird gibt es im 3. und 4. Gang keine Leistung. Der Motor droht abzusterben. Wenn ich den 2. Gang zurück schaltet ist die Leistung ganz normal da. Auch im Stand ist alles okay. Mir ist bewusst das sich der Wärmewert der Zündkerzen unterscheidet. Aber in der Regel ist die 6 doch sogar die Orignalempfehlung lt. Anleitung. Ich habe zwar die Suchfunktion bemüht, bin aber nicht wirklich schlauer geworden. Vielleicht kann mir jemand helfen was der genaue Effekt ist. Mit der alten Kerze, die aber ziemlich Tauschreif ist, tritt der Effekt nicht auf. ?( Ich bin ein wenig verwundert.... Sonst habe in am Roller nichts verändert. Danke für euere Hilfe vorab :-6
    • May 15, 2010 at 16:25
    Versuch mach kluch. Investier doch in eine neue BR7HS und schau was dann passiert.
  • hensjens
    Hückelhoven
    • May 16, 2010 at 23:22
    So mit einer frischen BR7HS passiert genau das selbe... Vielleicht laufen alte Roller auch nur mit alten Kerzen :whistling: Hab auch zur Sicherheit die Tankentlüftung noch mal gecheckt... Der gehts auch gut. Verhalten im Standgas und Gasrückgang sind auch okay... So von wegen Falschluft.... Vergaser ist auch zu vor gereinigt. Was kann ich noch prüfen?
    • May 17, 2010 at 00:47
    Mach mal neue Kobenringe drauf ...
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündkerze
