HP4 Polrad
  • Dach-Jonny
  • May 15, 2010 at 20:17
  • Dach-Jonny
    Ganderkesee
    Vespa PK 50 XL
    ich habe mir ein HP4 Polrad gekauft. Nun habe ich beim fahren fehl Zündungen. :-7
    Ich habe mir ein Distanzblech besorgt.
    Nun meine Frage: Wo genau gehört das Distanzblech hin? ?(
    Wer hat Ideen, Fotos, Zeichnungen????
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • May 15, 2010 at 20:24
    Distanzblech? Unter die ZGP, damit die näher am Polrad ist? (glaube ich... )
    Hats du die Zündung korrekt geblitzt?
  • Dach-Jonny
    Ganderkesee
    Vespa PK 50 XL
    • May 15, 2010 at 20:41
    Hallo habe da nix Geblitzt,habe auch nicht so die Ahnung.
    Habe aber mein Orginal Polrad abdrehen lassen,läuft damit ohne Mucken.
    Hast du Fotos oder so?
  • 2phace
    • May 15, 2010 at 20:45
    Fotos wovon?
    Die Fotos von meiner Frau und mir zeig ich hier nicht, dann kommt wieder der Dackeldog oder der Vechs oder schlimmer noch der Karl Lagerfeuer und beschweren sich wegen Pornokram und so... ;)
    Spaß beiseite:
    Fotos von der ZGP hab ich nicht.
    Zündung musst du immer abblitzen, gerade wenn du so ein Reproteil verbaust, wie das hp4.
    Wie man abblitzt verrät dir die Sufu. Was das Distanzblech angeht... Wie sieht das denn aus? Hast du einen Link zu dem Teil aus einem Shop?
    Vllt erklärt sich das ja von selbst...
  • Dach-Jonny
    Ganderkesee
    Vespa PK 50 XL
    • May 15, 2010 at 20:54
    Geb dir mal die Art.Nr50011300 gibts im Sip Shop,oder schau mal unter Hp4 Polrad.Und wer ist Sufu?
  • 2phace
    • May 15, 2010 at 20:56
    Dat is die jute, alte Suchfunktion, die Sufu...;)
  • prometheus0815
    • May 15, 2010 at 20:57
    Zitat von Dach-Jonny
    Und wer ist Sufu?
    Die Suchfunktion dieses Forums, die Dir 90% Deiner Fragen beantwortet, weil sie hier schon dutzende Male durchgekaut wurden.
    EDIT: Mist, zu spät.
  • 2phace
    • May 15, 2010 at 20:59
    So und das Distanzblech ist doch logo, wo das hinkommt... ZGP ab, Distanzblech drauf, ZGP drauf, grob einstellen, Polrad drauf, Zündung blitzen.
    Das Distanzblech sorgt dafür, dass die ZGP höher heraussteht und somit die Distanz zwischen ZGP und Polrad reduziert wird.
    Einmal editiert, zuletzt von 2phace (May 15, 2010 at 21:16)
  • 2phace
    • May 15, 2010 at 21:01
    prometheus ist was die Sufu angeht etwas zurückhaltender... Ich würde behaupten, die Sufu beantwortet dir 99 % deiner Fragen... Dazu musst du sie aber lieb haben...;) Und jetzt sogar auch die nach dem Distanzblech... 2-)
  • prometheus0815
    • May 15, 2010 at 21:04
    Es könnte ja mal jemand wirklich ausgefallene Fragen haben, und dann will ich mir nicht wegen falscher Versprechungen seinen Unmut zuziehen. ;)
  • 2phace
    • May 15, 2010 at 21:10
    Es gibt ja immer noch die Mama von der Sufu und dann passt das wieder...
  • Dach-Jonny
    Ganderkesee
    Vespa PK 50 XL
    Das hab ich schon Probiert,passt nicht so schön drauf dann muß ich das wohl anpassen.
    Dan werd ich das mal Probieren Schon mal danke.
  • 2phace
    • May 15, 2010 at 21:13
    Aber es passt so ungefähr?
    Das Teile aus den üblichen Shops nicht immer supi passen ist nicht ungewöhnlich und leider ein Ärgernis mit dem wir Kippelmoped-Jokeys leben müssen...
    Andere nehmen statt Distanzblech einfach Unterlegscheiben mit 2 oder 3 mm Stärke. Hauptsache die ZGP kommt näher ans Polrad...
  • Dach-Jonny
    Ganderkesee
    Vespa PK 50 XL
    • May 15, 2010 at 21:16
    Was meintest du mit Gros einstellen?
  • 2phace
    • May 15, 2010 at 21:17
    Habs korrigiert, meinte grob einstellen, dass die Zündung zunächst (bevor du die blitzt, was wirklich obligatorisch ist) einigermaßen stimmt.
  • Dach-Jonny
    Ganderkesee
    Vespa PK 50 XL
    • May 15, 2010 at 21:22
    Bei mir ist da so eine Markierung habe mich danach gerichted,und hab mein O.Polrad wieder eingebaut,läuft.
  • 2phace
    • May 15, 2010 at 21:30
    genau, das ist dann grob eingestellt... Die Frage ist ja, wie genau ist die Nut am HP4 gestochen?
    Deswegen solltest du wirklich die Zündung blitzen... Glaubs mir einfach... yohman-)
  • Dach-Jonny
    Ganderkesee
    Vespa PK 50 XL
    • May 15, 2010 at 21:32
    Wer mact dan sowas?Meinst du ein Rollerhändler?
  • Prollini
    -GESPERRT AM 14.07.2010-
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • May 15, 2010 at 21:33
    selber
  • 2phace
    • May 15, 2010 at 21:37
    wollte ich gerade schreiben... ist auch billiger... brauchst du nämlich nur das hier:
    Wie das funktioniert such ich dir jetzt auch noch raus... Aber nur weil ich heut ein guter Junge bin... ;)
  • PK dreht nicht hoch
    • Relaxo
    • October 9, 2017 at 09:49
