verschlusshebel motorabdeckung
  • Gansal
  • May 18, 2010 at 15:36
  • Gansal
    Altenau i. OBB.
    50 spezial bj 79
    hallo leute.
    ich bekomm den verschlusshebel für das seitenfach einfach nicht richtig fest. wie habt ihr das gemacht?
    das ist der verschlusshelbel den ich habe.
    danke schon mal.
    phips
  • Gansal
    Altenau i. OBB.
    50 spezial bj 79
    • May 19, 2010 at 13:07
    weiß niemand was? ?(
    bitte helfts mir!
  • ManuelAC
    aachen
    50N, P200E
    • May 19, 2010 at 14:30
    Das ist nicht sooo einfach, der muss quasi, wenn alles richtig zusammengesteckt ist (Plastikscheibe aussen, andere Scheiben innen) hinten breit gehämmert werden, ist aber schwierig, das Ding dabei zu fixieren,ohne sich den Lack der Seitenklappe zu versauen...
    man kann aber auch alternativ in den Hebel hinten ein kleines Loch reinbohren (Standbohrmaschine) und ne Metallschraube mit Unterlegscheibe einschrauben, hält bei mir seit Jahren...
    Hoffe, das hilft Dir irgendwie
    LG,
    Manuel
    "Vespa 50 N elestart??? So etwas ist nie gebaut worden!" Motorrad Meyer, Aachen
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • May 19, 2010 at 14:32
    ManuelAC war schneller !!
  • Gansal
    Altenau i. OBB.
    50 spezial bj 79
    • May 19, 2010 at 18:27
    vielen dank.
    mir scheint aber das metall von dem hebel viel zu hart zum breithämmern.
    wie hält bei dir die schraube denn ohne gewinde?
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • May 19, 2010 at 18:41
    Sollte eigentlich wie ne Art Niete funktionieren.
    An dem kleinen Bolzen der innen rausschaut muss innen ne kleine Bohrung sein. Entweder da nen breiten Körner rein und draufhauen bis es auseinander geht, oder nen Gewinde reinschneiden und ne kleine Schraube drauf, wie bereits beschrieben.
    Oder halt mit Außengewinde und Mutter.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Gansal
    Altenau i. OBB.
    50 spezial bj 79
    • May 19, 2010 at 18:47
    okeey.
    hmmm. dann bohr ich ein kleines loch vor und hau mit nem körner die seiten auseinander.
    danke.
  • ManuelAC
    aachen
    50N, P200E
    • May 20, 2010 at 11:44
    wenn du da draufkloppst schieb ein stück stabile pappe aufderaussenseite zwischen den hebel und den Lack, sonst kann es passieren, dass du dir mit dem hebel den lack verhunzt...
    Viel Erfolg,
    Manuel
  • juny79
    Hausdrache
    • May 20, 2010 at 11:47
    du kannst anstelle des hebels auch ein briefkastenschloß reinbauen,
    dann kannste ihn auch nicht mehr geklaut kriegen
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Gansal
    Altenau i. OBB.
    50 spezial bj 79
    • May 21, 2010 at 14:50
    danke erst mal. hat alles super geklappt.
    wie wechsle ich am bessten die silentgummis? wie gekomm ich die aus dem motorgehäuse heraus?
    phips
  • Vespa Motor
