Pk50Xl hat Fehlzündungen und nimmt kein Gas mehr an
  • condorman
  • May 18, 2010 at 20:54
  • condorman
    PK50XL
    Hallo Freunde,
    habe mir vor 2 Wochen eine PK50Xl , BJ.92 gekauft. Der Zustand war nicht gerade atemberaubend, fuhr aber gut , hatte vielleicht ein bisschen zu fettes Gemisch. Stand wohl auch einige Zeit. Folgendes haben wir gemacht
    -Kupplungsseil gewechselt
    -Getriebeöl gewechselt
    -bisschen an der Optik verändert
    -vordere Bremstrommel gewechselt
    Das Problem nach ca. 3-5 KM Fahrt nahm sie kein Gas mehr an und ging aus. Beim darauffolgenden Ankicken hatte sie mehrere Fehlzündungen(knallen) , ging aber an (Vergaser brummt ziemlich stark und nimmt weiterhin kein Gas an).
    Heute haben wir das Polrad abgenommen mit der Hoffnung das es falsch drauf sitzt. Sitzt aber richtig, Problem besteht weiterhin. Vergaser ausgebaut ( ist auch gar nicht so einfach) und wird morgen gereinigt.
    Auch mit verschiedenen Zündkerzen haben wir es versucht. Da unser Latein leider langsam zu Ende geht, mal hier 'ne Frage an die "Erfahrenen".
    Habe mich so auf die kleine gefreut jetzt bin ich schon leicht frustriert. ?(
    Vielen Dank
    Condorman
  • Neapel
    • May 18, 2010 at 21:27
    vielleicht liegt es am Pickup. Ich hatte auch mal das Problem mit meiner Cosa. Sie lief nur noch 35kmh statt 85. Und beim Gasgeben kamen Fehlzündungen dazu. Probiers halt mal.
    Gruss Martin
  • condorman
    PK50XL
    • June 8, 2010 at 16:50
    So Problem beseitigt, die Zylinderkopfdichtung war selbstgemacht :-1 und dadurch undicht. Zusätzlich hatte die Zündgrundplatte beim grünen Kabel einen Wackelkontakt.
    Letzte Tage gut gefahren vibriert noch ziemlich stark überall tierisch aber jetzt macht sie mir neue Probleme.
    Nach ca. 200 Km Fahrt nimmt sie das Gas nicht mehr vollständig an. Immer wenn ich hochschalte beschleunigt sie nur ganz langsam von ganz unten raus mit einem tiefen Brummen. Ich muss das Gas immer voll aufdrehn das sie überhaupt dann mit ein bisschen Tempo weiterfährt. Dann nach ein paar Sekunden mit Vollgas nimmt sie das an und beschleunigt richtig. Ich brauch den Roller um auf die Arbeit zu kommen. Nervt zwar aber fahren kann ich so erstmal, hoffe das das nicht was schlimmes ist.
    Vielleicht habt Ihr ein paar Tipps für mich?
    Danke im voraus.
    Condorman
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündung
