Wie wechsle ich meine vorderen Kotflügel?
  • mfmodellmotoren
  • May 24, 2010 at 12:39
  • mfmodellmotoren
    PK 50 S
    Hallo
    Habe eine Vespa PK 50 S.
    Leider ist der vordere Kotflügel ziemlich zerbeult und möchte ihn deshalb tauschen.
    Leider weis ich nicht, wie man ihn demontiert.
    Vielleicht muss man den Kotflügel in der mitte teilen und kann ihn anschließend auf den beiden Seiten hinausschieben ? ? ?
    Kann mir vielleicht jemand einen Rat geben
    Danke im Vorraus
    Gruß MF
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • May 24, 2010 at 12:45
    Einfach mit ner Flex aufsägen, dann geht der leicht runter.
    Oder - und das ist der etwas elegantere Weg - Lenkrohr ausbauen und dann den Kotflügel einfach nach oben abnehmen.
    Lenkrohrdemontage in groben Schritten: Lenkkopfabdeckung runter, Tacho ausklinken, Bremszug aushängen, Lenkkopf lösen und abklappen, Lenkkopflager lösen, Lenkrohr nach unten herausziehen...
  • mfmodellmotoren
    PK 50 S
    • May 24, 2010 at 12:53
    DANKE !!! für die sehr schnelle Antwort! :thumbup:
    Ich werde die ellegante Lösung nehmen, denn ich möchte ja wieder einen Kotflügel aufbauen.
    Gruß aus Tirol
  • 2phace
    • May 24, 2010 at 13:14
    Gute Idee! yohman-)
    Nochwas: Nicht verzagen, wenn du den Koti nicht sofort über das demontierte Lenkrohr kriegst, am Lenkrohr ist die untere Lagerschale dran und der Koti muss da drüber... Da geht, wirklich. Musst aber bissel drehen und kippen... Pass nur auf, dass die Lagerschale dabei nicht verbiegt.
