Batterie lädt nicht Vespa P200 Bj. 79
  • Das Rücklicht, Blinker und die Hupe entlädt meine Batterie, ich vermute dass mein Spannungsregler defekt ist. Diesen 4-poligen Spannungsregler mit der Bezeichung 12V 12A mit den Anschlüssen G/G/B+/C und den Kabelzuleitungen gelb, gelb, rosa und violett kann ich jedoch in keinem Vespaladen finden. Rita hat mal erwähnt dass dieser Spannungsregler nur in der allerersten P200 verbaut wurde. Wo kann ich diesen Spannungsregler noch beziehen?
    Gruss Achim
  • SICHER G G B+ und C der richtige? dann sollte der 5 polige wo auch noch masse mit angeschlossen ist, seinen dienst tun. hierzu kontrolliere bitte, ob C und B+ kurzgeschlossen werden, wenn du das zündschloss von aus auf an schaltest.
    normalerweise ist ein 4 poliger mit A A B+ Masse G verbaut
  • hast recht, hatte gestern selber sonn bock bei mir. miss bitte mal den durchgang b+ auf C
    der sollte wenn die zündung aus ist, nicht da sein, wenn die zündung an ist, vorhanden sein
    dann den 5 poligen regler nehmen und den massekontakt auf masse zusätlich direkt an den rahmen legen. dann sollte es gehen.
  • Hallo chup,
    habe Durchgang B+ und C gemessen. Ergebnis jedoch nicht so wie es sein soll. Bei ausgeschalteter Zündung Spannung 11,52 V. Bei eingeschalteter Zündung Spannung 0,14 V. Was hat dies zu bedeuten. Nur der Spannungsregler defekt?
    Liebe Grüsse Achim
  • Hallo Vespasurf,
    habe den Spannungsregler bisher nicht gefunden. Fahre nicht viel mit meiner P 200, nur bei schönen Wetter und dann meistens ohne Licht. So wird meine Batterie nicht leer.
    LG
    Achim
