vespa hatte sich ne pause genommen..
  • bluebiker
  • May 29, 2010 at 21:02
  • bluebiker
    50 n spezial
    hallo zusammen
    ich war gestern beim tüv um den "normalen"vespa auspuff eintragen zu lassen (hatte den 40km/h pott dran..)
    und dann wollte ich zum landratsamt fahren und plötzlich ging meine vespe aus (50 n spezial von 78)
    hab probiert sie anzukicken und anzuschieben aber es ging nix:/
    dann wollte ich sie zu nem bekannten schieben, der aber nicht da war,
    deswegen hba ich gedacht okay dann lauf ich halt die 10km mit meiner vespe nach hause..
    dann gings da n berg runter und ich habs nochmal mit anschieben probiert und seitdem läuft sie wieder..
    kann mir einer von euch sagen was das war oder ist?
    kann es mit meinem [lexicon='zündkerzenbild',''][/lexicon] zusammenhängen(auf einer seite weißlich, auf der anderen dunkel)?
    hatte eig vor am dienstag mit paar kumpels zum bodensee runterzufahren, jetzt bin ihc mir ein bisschen unsicher.. :huh:
  • MachoMan
    PX
    • May 29, 2010 at 22:46
    hatte damals mal das selbe problem mit meiner pk und hab iwo den tipp bekommen in einem solchen fall das blaue kabel vom regler zu ziehen (weiß nicht ob deine auch sowas hat) und es hat super geklappt (licht und so gingen nicht ABER sie fuhr).
    Vll haste ja auch ein problem in der elektrik.
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • May 29, 2010 at 23:37
    Eher nicht. Ist ne V50. Hat also recht wenig Elektrik.
    Hm. Vllt. war sie Zündung. Bin mir aber wirklich nicht sicher!
  • bluebiker
    50 n spezial
    • May 30, 2010 at 12:41
    mhm aber wegen was läuft sie dann wieder?
    die zündung wurde eig erst vor ca 2-3 monaten eingestellt..
    des heißt also einfacvh weiterfahrn und schaun was passiert?
  • tombeck
    50 Special
    • May 30, 2010 at 12:59
    oder du schaust mal ob in deinem Schalter alles ok ist! wenn der Kontakt zum Ausmachen der Vespa hergestellt ist, dann springt sie auch nicht an!
  • bluebiker
    50 n spezial
    • May 30, 2010 at 13:13
    joa jetzt läuft se ja wieder und als sie ausging war ich auch nicht am schalter dran..
  • juny79
    Hausdrache
    • May 30, 2010 at 13:20
    hast du irgendwas dran geschraubt gehabt in neuerer zeit?
    Elektrik ist ein Arschloch
  • tombeck
    50 Special
    • May 30, 2010 at 13:21
    ich meine ja auch, dass evtl im schalter ein defekt ist, durch dreck oder aehnliches und beim heimschieben hat sich der Kontakt wieder geloest!
    mfg
  • bluebiker
    50 n spezial
    • May 30, 2010 at 13:45
    ja wie gesagt den "offenen" asupuff
  • bluebiker
    50 n spezial
    • May 30, 2010 at 19:32
    kann sein, dass das ein klemmer war? 8|
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • May 30, 2010 at 20:15
    Konntest du sie ankicken? Hat das Hinterrad blockiert?
  • fusi
    v50
    • May 30, 2010 at 20:27
    hast du den Vergaser denn neu abgedüst?
  • bluebiker
    50 n spezial
    • May 30, 2010 at 20:43
    nein weil ich schon ne 70er drin hab..
    bin mit dem neuen pott jetzt ca 100km gefahren..
  • fusi
    v50
    • May 30, 2010 at 20:46
    70er HD bei 50ccm?
  • bluebiker
    50 n spezial
    • May 30, 2010 at 21:03
    jop
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • May 30, 2010 at 21:20
    Scheint mir etwas zu groß?
    Aber wenns vorher auch so gelaufen is, wirds wohl die richtige sein!
  • bluebiker
    50 n spezial
    • May 30, 2010 at 21:24
    jop steht in mein papieren und in dem gutachten..
