Fehlendes Material am Kolbenhemd
  • Vitalienbruder
  • May 31, 2010 at 12:28
  • Vitalienbruder
    Schönstes Ostseebad Kühlungsborn
    P80x Bj.: 1982
    Moin Leude,
    hatte gerad meinen Motor gespalten um das vermaledeite Schaltkreuz zu wechseln. Als ich den Zylinder runternahm musste ich feststellen das am Kolbenhemd (alles orginal 80ccm alt) ein wenig Material ausgebrochen ist. Nun meine Frage, ist das ok wenn ich Ihn so wieder zusammen baue?
    Und dann noch eine Frage zum ovalisieren. Da ist doch mit gemeint, das man das Motorgehäuse der Vergaserwanne anpasst, oder? Bringt das auch etwas, wenn ich mir demnächst einen DR 135 ccm drauf gebaut habe?
    Erstmal Danke
    Ahoi :+2
      • 170.94 kB
      • 251
    Nick geändert sfn kalle1977
    Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
    Er mußte erst mit dem Kopf gegen die Bäume rennen, ehe er merkte, daß er auf dem Holzweg war.
    Einmal editiert, zuletzt von Vitalienbruder (May 31, 2010 at 12:35)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 31, 2010 at 15:19
    ist vollkommen egal ,das beeinflußt den Zylinder keinesfalls
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • May 31, 2010 at 16:29
    Joa, und mit Ovalisieren (das weiß auch die Sufu) ist zunächst mal das trichterförmige Vergrößern des Vergaser-Kanals zum Motoreinlass gemeint.
    Natürlich macht die Maßnahme nur dann wirklich Sinn, wenn auch die Vergaserwanne an den ovalisierten Gaser und das Motorgehäuse an die gefräste Wanne angepasst wird.
    Ob das beim 135er DR Sinn macht, kann man nicht mit Bestimmheit sagen. Ich hab das mal beim DR gemacht - neben weiteren Maßnahmen... Aber wieviel Leistung nun die Einzelmaßnahme da erzeugt... ?( Ich fands einfach konsequent.
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • May 31, 2010 at 18:40
    OK, ich glaub da war schon mal jemand dabei? ?(
    Muss das so aussehen :-4 :
    Ahoi :+2
      • 198.7 kB
      • 216
      • 147.28 kB
      • 169
      • 169.56 kB
      • 206
