Erfahrung mit Digitaltacho Sigma BC 1609
  • schuchii
  • June 2, 2010 at 12:06
  • schuchii
    Lorsch
    V50 Spezial
    Mahlzeit,
    wollt mal wissen von euch wenn jemand mit dem obengenannten Digitaltacho Erfahrung hat. Ich hab den bei mir verbaut. Genauigkeit und soweiter.
    Ich muß noch die Halterung nach bessern. Sieht nämlich bescheiden aus. Zum Testen und momentanen fahren langt es. Das Signal nehm ich am Hinterrad ab.
    Gruß Schuchii
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • June 2, 2010 at 14:14
    Was hast du den für einen Umfang eigegeben?
    • June 2, 2010 at 14:58
    Damit steht und fällt die Genauigkeit! Ich hab' meinen am Vorderrad abgenommen. Bis dato klappt der Einwandfrei, und ich halte ihn für genauer als die Original-Schätzeisen. Ich feile allerdings noch an einer schicken umsetzung im Ori-Tacho!
  • schuchii
    Lorsch
    V50 Spezial
    • June 2, 2010 at 23:08
    keine Ahnung.
    hab nach Beschreibung eingeben. Radhöhe x 3.14. also d x pi.
    Nach Gefühl würd ich schon sagen das er recht genau geht.
    Mir geht es auch drum wenn er auch bei höheren Geschwindigkeit gleich bleibend genau bleibt.
    Ich hab en Industriemagnet an die Felge befestigt und den Signalgeber an den Kupplungsdeckel mit 2k-Kleber befestigt.
    Den Halter hab ich einfach mal erst aut den Blinddeckel vom Tacho geklebt. Muß noch nachgearbeitet werden. Aber so das ich den Tacho abnehmen kann. Da ich auch die Beleuchtung auch anmachen kann.
    Nick50xl wie hast du es bei dir gemacht.
    • June 4, 2010 at 01:03
    Noch ist der Tacho hinter einer Plexiglasscheibe in der Lenkerverkleidung eingelassen, aber wie schon gesagt: Ich arbeite an Verbesserung!
  • Vespa Tacho
