SHB 16.10 aufbohren auf 16.16
  • ja schon, aber dazu brauchst das richtige werkzeug
    müsstest du theoretisch auf 15.7- 15.8 mm mit einem normalen bohrer vorbohren und dann die restlichen 2- 3 zehntel mit der reibahle reiben sodass das ding auch schön rund ist.
    Gruß Mo
  • ja gut also heist das ein mal durch den Vergaser auf 16mm aufbohren/feilen und neu bedüsung dann wäre das ein 16.16? oder noch was?
  • Aber Achtung!
    Der Ansaugstutzen vom 16/10er ist deutlich kleiner als der vom 16/16er. Soweit ich weiss waren das nur 12mm. Und damit wäre die ganze schöne Action für'n Arsch. Miss das vorher in jedem Fall nach!
    Wenn's doch mehr sein sollte (ich kann mich irren) würde ich die Verwendung einer konischen Reibahle empfehlen. Versuch die Drehug beim reiben möglichst gleichmäßig hinzukriegen. Gib ordentlich Öl dazu um die Klingen am klemmen zu hindern. Reinige die Klingen in kurzen Abständen, und benutz' Handschuhe, so 'ne Reibahle ist beschissen scharf!
  • Geht problemlos, vorbohren und mit Reibahle fertigstellen.
    Etwas schwieriger ist es, das Messingröhrchen raus zu bekommen.
    Das geht am Besten mit zwei großen Schraubendrehern, einen zum Abstützen, den zweiten zum rausdrücken.
    Benutz mal die Suche, event. im GSF, das ist schon mal genau beschrieben worden.
  • Kein Problem hat meine Ratte grad hinter sich gebracht!! Der Ansaugstutzen ist innen genau 16 an der Biegung etwas weniger würde ich sagen aber seht selbst!
    Gruß Paul
    Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht.
