177er Kerzenbild
  • turtleharry
  • June 6, 2010 at 12:00
  • turtleharry
    Berlin
    Vespa PX150E, Vespa 50s, Vespa Falc 153ccm
    Ich hab gerade meinen 177er Polini fertiggestellt und angworftenthumbsup.png.
    Läuft super, wobei ich mit dem Kerzenbild noch nicht zufrieden bin.
    Ich hab ne kurze Bosch W3AC drinne und nach ein bisschen fahren sieht die eher
    "blau" aus als Rehbraun.
    Hab ein 160/BE3 mit ner 128 HD drinne.
    Sollte ich eine lange Kündkerze probieren ?
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    • June 6, 2010 at 12:17
    Rehbraun ist doch super!
    Poste doch mal ein Foto
    PX125 mit Polini 187ccm
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    Mikuni TMX30 [HD 250, ND 25, Nadel 2 Clip von oben, Luftschraube 2 Umdrehungen raus]
    MRP Drehschieber ASS
    S&S Newline 125
    Steuerzeiten 126/185 mit 1,5mm Fudi
    23/65 Übersetzung
  • Ben306
    PK 80s
    • June 6, 2010 at 12:23
    Zitat von turtleharry
    sieht die eher
    tobsen leicht verlesen?
    Welche ND, Zündeinstellung?
  • turtleharry
    Berlin
    • June 6, 2010 at 12:30
    Wie gesagt Rehbraun ist die Kerze leider nicht sonder eher "blau".
    ich denke zu heiss ???
    Werde heute mal den Zündzeitpunkt blitzen (sollte auf 19Grad sein).
    Fotos kommen dann.
    Was ist der Unterschied zwischen langen und kurzem Kerzengewinde ?
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    • June 6, 2010 at 13:14
    Oh merk ich auch gerad, ich bin noch voll von gestern Nacht! SRY yohman-)
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    S&S Newline 125
    23/65 Übersetzung
  • turtleharry
    Berlin
    • June 6, 2010 at 13:36
    tobsen. Willkommen im Club.
    Bin auch noch platt von gestern wacko.png.
    Muss aber heute unbedingt aufn Roller.
    Verkatertes abdüsen hat auch was.....
    Ben: ND 55/160, HD 128, Zündung "geschätzt" auf 19 Grad, muss heute noch abblitzen,.....
  • hgt
    Steiermark
    150 VBA
    • June 6, 2010 at 16:41
    Wie sieht dein restliches Setup aus? Welchen Auspuff hast den drann?
  • turtleharry
    Berlin
    • June 7, 2010 at 10:55
    57mm gelippte O-Welle
    SI 24 ovalisiert
    22/68
    Motorueberstroemer gefraest
    Zylinder leicht gefraest
    Momentan noch nen Shito Plus.
    Naechsten Monat kommt dann ein PEP 2.0 ran
    VA 28.5 Grad
    Zuendkerze ist zu hell. Also der Motor zu mager.
    Hab jetzt mal noch groessere HD Duesen bestellt und werde mal ne HD 132 probieren.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 7, 2010 at 11:32
    Hi,
    mach doch mal ein Bild von der ZK.
    Hast du die Grundeinstellungen am Gaser denn eingestellt?
    Ist das Öl-Benzingemisch richtig?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • turtleharry
    Berlin
    • June 10, 2010 at 09:28
    hallo,
    Gemisch ist 1:50
    Vergaser ist eingestellt
    Zuendzeitpunkt ist zwischen 18 und 19 Grad.
    VA 28.5 Grad
    SI24 mit BE3 160
    HD 128
    ND 55/160
    Hier nun auch ein paar pics zu Kerzenbild und Motorfraesen.
    Heute kommen die groesseren Duesen, da die HD128 anscheinend zu klein ist....
      • 36.89 kB
      • 640 × 482
      • 351
      • 35.01 kB
      • 640 × 482
      • 283
      • 44.18 kB
      • 480 × 640
      • 246
      • 43.97 kB
      • 640 × 480
      • 255
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    • June 10, 2010 at 12:25
    Fräsarbeiten sind doch gut gemacht! hast du den einen Überströmer mit Kaltmetall abgedichtet? oder was sind das für "Schatten" auf der rechten Seite?
    Ist der Einlass nicht ein bisschen zu groß geraten? Dichtet bei dir die KW noch ab? ich hatte bei mir Angst den Einlass zu bearbeiten und hab ihn original gelassen...
    Kerze sieht doch auch OK aus, ich würd da vielleicht ne 130er HD reinmachen und gut ist
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    S&S Newline 125
    23/65 Übersetzung
  • Vechs
    • June 10, 2010 at 13:27
    Denke der Schatten ist Kaltmetall oder aufgeschweisst. bei ordentlich bearbeiteten ÜS bricht man halt sonst durchs Gehäuse...
    Was hast du denn am Zylinder geändert? leicht gefräst= nur entgratet? GS Ringe, Kolben oder Malossi kopf?
    Was für eine Einlasszeit hast du denn?
    Die Breite vom Einlass sieht doch noch ok aus, denke das sind je ca. 1-1.5mm Fleisch an den Seiten, dass dichtet schon noch vernünftig.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
