Falschluft am Krümmer? Geht oder geht nicht?
  • Paddy
  • June 7, 2010 at 20:40
  • Paddy
    Alsbach-Hähnlein
    PK 50 XL Bj.87 @ 75ccm, PK 50 XL Bj.88
    Servus,
    meine PK zieht Falschluft und ich bin gerade auf der Suche wo. ASS und Vergaser können es nicht sein. (die hab ich schon kontrolliert und neu verdichtet) Jetzt habe ich gesehen, dass der Auspuff nicht richtig am Krümmer sitzt (sieht zumindest so aus) und frage mich, ob er an der Stelle Falschluft ziehen könnte. Hab eingentlich gedacht FL kommt nur im Ansaugtrakt vor.
    Also SuFu angeworfen und zwei unterschiedliche Posts gefunden. Der Eine sagt es gibt FL am Krümmer, der Andere sagt es geht nicht.
    Jetzt die Frage: Geht oder geht nicht?
    Grüße
    Paddy
    2 Mal editiert, zuletzt von Paddy (June 8, 2010 at 15:42)
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • June 7, 2010 at 20:46
    Es kann keine Falschluft am Krümmer geben !
    Es kann natürlich sein das dein Krümmer nicht dicht ist bzw.die dichtung alt ist und die abgase austreten doch das hat nicht zur folge das der Motor nicht vom gas geht !
    Es geht also nicht!!
    • June 7, 2010 at 20:47
    Geht nicht!
    Am Krümmer solltest du bemerken das der Geräuschpegel hörbar ansteigt. Sonst passiert da eher nicht so viel!
  • Paddy
    Alsbach-Hähnlein
    • June 8, 2010 at 07:54
    wäre die einfachste Lösung gewesen^^
    War mir aber schon fast sicher, dass das nicht geht. Jetzt ist es wohl doch ein Siri.
    "Die Suche möge beginnen!"
    Danke und Gruß
    Paddy
  • Hilfe! Schwergängiger Kickstarter (Kompression?)
    • vespanton
    • July 3, 2017 at 18:09
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Vespa 50 läuft nicht richtig...
    • Gabs_Polini177
    • February 21, 2017 at 18:34
  • Krümmer
  • Vespa Falschluft
