  • hi, habe mir bei ebay einen neuen block gekauft (da meiner gerissen war) so..
    hab das getriebe und die kurbelwelle drin gelassen und den rest (kupplung, polrad, usw. alles von meinem alten block übernommen...
    so mein probl. ist nun das ich zwar leerlauf, 1 2 und 3 gang schalten kann aber im 4ten i-wie kein gang drin ist sondern "leerlauf"
    was kann ich da machen? oder haben manche 80er motoren nur 3 gänge?
    mfg
  • Hi!
    Deine 80er sollte schon 4 Gänge haben...
    Ist die Kupplung richtig eingestellt?
    ist die Schaltklaue in Ordnung?
    Ich vermute mal, das sind die Fragen, die du erstmal klären solltest.
  • 3 gang?Nö gibts nicht.
    Wenn du Hirawwelle plus Gangräder & Primär übernommen hast sollte es passen und der Fehler ist eher in der Schaltraste zu suchen.
    Aber wie immer beim verbaun von gebrauchtteilen KONTROLLE ...was hast du da gekauft bzw. verbaut?:
    Was für eine Hirawelle alt oder lusso
    Sind die Gangräder bei der alt Welle auch die schmalen alt Dinger 5,5/4,96/4,88/4,85
    Oder sind da die dicken der Lusso drauf 6,22/4,96/5,03/6,43 bzw. die ganze Geschichte umgekehrt.
    Gemessen an der Mittelsektion also dort wo das Schaltkreuz ins Gangrad greift.
    Ist es ein 80er Getriebe also 59/55/50/47
    Mit entspr. Vorgeleg 10/14/19/23
    Haben die Gangräder auch nicht zuviel Spiel?sonst schultering druff.
    Passt deine Schaltraste zu dem entsprechenden Getriebe.
    Dort vermute ich den Fehler wobei eine alt SR auf Lusso oder umgekehrt sich hakelig und schwer schalten Läßt und der 4 Gang schlecht reingeht.
    Aber keinen Leerlaufschnack erzeugt
    Weapons of Mass Destruction
