  3. Vespa Elektrik
Zündfunke V50N Spezial nur, wenn Kerze Motor nicht berührt
  • cmon
  • May 3, 2008 at 15:59
  • cmon
    habe ein problem bei der 50 n spezial meines schwagers.
    die kerze gibt nur einen zündfunken von sich, wenn man sie 2-3 mm vom motorblock entfernt. sobald die kerze den block berührt (und damit ja auch, wenn die kerze in den zylinder geschraubt ist) kommt kein funke.
    woran kann das liegen?
    danke
    Simon
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 3, 2008 at 16:40
    An der Kerze, nimm ne neue.
    klaus
  • cmon
    • May 4, 2008 at 12:04
    ach du meine güte! vielen dank! du hast unseren sonntag gerettet!
    wer geht denn auch davon aus, dass ne nagelneue zündkerze kaputt ist :)
    die vespa schnurrt jetzt wunderbar und springt auf den ersten kick an!
  • Vespa Motor
  • Vespa 50n
  • Vespa Zündfunke
  • Vespa V50
