Frage zur PK 50 XL
  • bastert
  • May 3, 2008 at 20:09
  • bastert
    Bremen
    PK 50 XL
    Ich habe mir eine PK 50 XL BJ 1981
    gekauft und habe da 85 cm Zylinder rauf gebaut Power hat er aber er
    läuft nur 50 ist er noch irgend wo an ders gedrosselt oder was
    kann ich da machen
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • May 3, 2008 at 20:31
    Was für einen Vergaser hast du verbaut, mit welcher Hauptdüse?
    Welcher Auspuff?
    Sicher, dass es eine PK XL von 81 ist? Soweit ich weiß, wurden die erst ab der zweiten Hälfte der 80er gebaut...
  • Matze-Bremen
    Bremen
    87er PK 50 XL
    • May 3, 2008 at 21:21
    Hast du den Original Vergaser/Düsen drauf???
    Bei mehr Hubraum braucht die Fuhre natürlich auch mehr Sprit um Leistung zu bringen....
    Viele Grüße ebenfalls aus Bremen!
    Ein Bauteil, das durch eine Sicherung geschützt ist, wird die Sicherung schützen, indem es zuerst durchbrennt.
  • bastert
    Bremen
    PK 50 XL
    • May 3, 2008 at 21:22
    Ach ich meine Baujahr 89 ich habe den
    normalen Vergaser drauf ich habe nur eine größere
    haubtdüse genommen ich glaube eine 75 oder 74 und ich habe den
    normalen Auspuff wider
    verwendet
  • bastert
    Bremen
    PK 50 XL
    • May 3, 2008 at 21:26
    Matze was kann ich den nur machen
    Hast du ein Tipp
  • Matze-Bremen
    Bremen
    87er PK 50 XL
    • May 3, 2008 at 21:38
    hmm...Düse müsste eigentlich hinhauen...
    Hab bei mir nen 75ccm Satz drauf und zuerst den Original Auspuff.
    War klar das der bei nem 87er Bj doch so ziemlich zugerotzt war. Hab dann nen Sito plus unter geschraubt und fertig war´s.
  • bastert
    Bremen
    PK 50 XL
    • May 3, 2008 at 21:41
    Was ist eine Sito
    plus und was kostet das
  • Matze-Bremen
    Bremen
    87er PK 50 XL
    • May 3, 2008 at 21:45
    :D Das ist quasi nen "kleiner Sportauspuff" in Original Optik
    Preislich liegt der so bei 60Eur.
  • bastert
    Bremen
    PK 50 XL
    • May 3, 2008 at 21:52
    Ah wegen der Kompression oder ich habe
    noch ne andere frage der pk dreht beim stand immer ziemlich hoch ich
    muss dann immer den jock ziehen damit er wider ruhiger lauft woran
    kann das liegen
  • nippie
    stuhr
    pk 50 xl (bj.90)
    • May 4, 2008 at 11:03
    Moin, ich sehe gerade das ihr aus Bremen kommt. Komm aus Stuhr, unterhalb von Bremen . Ich habe selber eine pk mit 75ccm kit gerade verbaut. und sie will einfach nicht anspringen. habe einen dellorto 20,20 verbaut . ccm satz ist von DR. was nun?
  • Basti_MRC
    • May 4, 2008 at 11:10
    der vergaser ist ein wenig gross für dein kleinen satz!
  • Basti_MRC
    • May 4, 2008 at 11:13
    kann das liegen
    dreh die gemischschraube ganz rein und drehe sie wieder um 1 1/2 umdrehungen zurück!
    im schlimmstenfalle zieht er falschluft kontrolliere einfach mal dein motorblock nach siff stellen!
    kann sein das er ausm zylinderfuss sifft das ist aber fast normal und muss nicht unbedingt heissen das er deshalb hochdreht
  • nippie
    stuhr
    pk 50 xl (bj.90)
    • May 4, 2008 at 11:14
    ja . sollte wohl lieber denn originalen benutzen.
  • Basti_MRC
    • May 4, 2008 at 11:15
    versuch ist es wert!! :P
  • bastert
    Bremen
    PK 50 XL
    • May 4, 2008 at 11:21
    Moin komme aus Bremen Nord du weist ja
    das du ne andere Zündkerze brauchst mit einen höheren bren
    wert
  • nippie
    stuhr
    pk 50 xl (bj.90)
    • May 4, 2008 at 11:23
    jetzt weiss ich es schon , mist . danke mal schauen was ich da noch habe. hm :whistling:
  • Matze-Bremen
    Bremen
    87er PK 50 XL
    • May 4, 2008 at 13:00
    Japp....der 75er läuft auch mit dem Original Vergaser.
  • bastert
    Bremen
    PK 50 XL
    • May 4, 2008 at 14:27
    und der 85 nicht oder was
    matze woh wohnst du in bremen
  • nippie
    stuhr
    pk 50 xl (bj.90)
    • May 6, 2008 at 18:51
    er wohnt in der neustadt. ;)
  • Ein paar Fragen zur PK 50 XL (V5X3T)
    • Ringostar1982
    • July 20, 2017 at 13:45
  • Motorisierung PK50 XL 1
    • Porto89
    • September 16, 2017 at 17:58
  • Motorrevision vor Umbau auf 75ccm Zylinder
    • Bikinizone
    • September 9, 2017 at 10:02
  • Vespa PK 50
