PK S nimmt kein Gas an - Problem gelöst
  • Hallo Männer!
    Habe das Pick-Up und die CDI gewechselt und seitdem springt sie an und läuft im Standgas, nimmt aber wenn ich Gas gebe das Gas nicht an. Was kann das sein? Bin mit meinem Wissen am Ende.
    Morsche...
    3 Mal editiert, zuletzt von Optimus Prime (June 15, 2010 at 20:08)
  • Habe eben mal versucht mit startpilot die Drehzahl hoch zu treiben, rührt sich allerdings nichts. Dann kann es doch eigentlich nur eine Vergasersache sein...oder liege ich da falsch?
    Morsche...
  • vorher lief sie gut,ging dann einfach aus. Daraufhin Pick-Up und CDI getauschtund seitdem dieses Prob. Die Zündgrundplatte habe ich nicht verstellt.
    1.Hast du denn nicht durch gemessen und auf Verdacht getauscht, oder war zufällig beides gleichzeitig defekt?
    2. Wenn du den Pickup aus- und eingelötet hast, musste dafür die Zündung runter, deshalb könnte sie sich ja beim Einbau verschoben haben.
    Glaub ich kaum.
    Mit Startpilot hättest die Drehzahl sowieso eher gesenkt, als erhöht. Bei Überfettung geht sie nämlich eher aus.
    Hängt der Gaszug richtig drin?
    Ist der Schieber leichtgängig, Luftfilter zu?
    ZGP verdreht?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Paichi: Polrad ist richtig drauf, Keil an seinem Platz.
    Schwidi: Nein habe nicht durchgemessen, habe die SUFU gequält und daraufhin das Pick-up gewechselt. War ein Fehler, den es war wohl die CDI. Nächstes Mal messe ich erst mal durch.
    Ich habe zum Pick-Up einlöten die ZGP nicht ausgebaut und die Markierungen fluchten noch.
    PK-User: Gaszug eingehängt, Schieber ist leichtgängig, Luftfilter habe ich gereinigt und Markierungen ZGP fluchten.
    Morsche...
  • ändert sich nichts am sound??
    also kein röhren oder so?
    ...und was schließt du dann daraus???
    Also habe heute morgen noch mal den Vergaser draussen gehabt und alles geprüft und gereinigt. Keine Besserung, denke es liegt dann im Bereich der Zündung.
    Aber ist das nicht unlogisch denn sie läuft ja. Kann mir evtl. jemand den Zusammenhang von Pick-Up und Zündung kurz erklären?
    Ich denke werde mir morgen erst mal ein Messgerät kaufen und dann alles durchmessen.
    Morsche...
