Öl am Auspuff und Trittbrett. Woher?
  • der neue
  • June 14, 2010 at 21:30
  • der neue
    Xl 1&2
    Ich habe seit längerem das Problem das meine xl 2 ihr gebiert zu sehr markiert
    auffällig ist das nach längeren fahrten immer ein kleiner ölfleck genau unter dem auspuff ist also da wo das entstück ist.
    mein trittblech ist auf der von hinten gesehen linken seite auch immer etwas mit öl voll
    der vergasser kann es nicht sein den habe ich schon mehrere mal gescheckt und abgedichtet
    woher könnte das öl sonst noch kommen oder ist das normal?
    mfg
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • June 14, 2010 at 21:31
    komische überschrift.... drückt nicht klar aus was du meinst...
    naja zum thema
    ich denke ein wenig ist normal und wenn es wie du sagst nur bei längeren fahrten ist würde ich mir da keine gedanken machen
    :-7
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 14, 2010 at 21:36
    das öl kann an vielen stellen rauskommen, auslass, kuludecken, ölablassschraube, kuluhebel, bremsankerplatte,...
    ohne meine glaskugel kann ich dir da leider nciht weiterhelfen.
    am einfachsten ist folgendes:
    saubermachen, fahren, kucken, sehen, handeln.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 15, 2010 at 09:35
    Zu erst, mal 1:50 mischen, denn alles was am Auspuff raus kommt ist Zweitaktöl. Dann kein Baumarktöl sondern vollsynthetische Markenöl benutzen.
  • Vespa Auspuff
