Vespa P80X springt nicht an
  • VespafanHeike
  • June 16, 2010 at 18:57
  • VespafanHeike
    Düren
    Vespa P80X
    ich habe folgendes Problem. Wenn meine Vespa länger steht, springt sie gut an (habe nur Kickstarter). Wenn ich dann mit ihr fahre, sie abstelle und kurze Zeit später wieder antreten möchte, springt sie nicht mehr an, als wenn sie versoffen wäre. Erst nach 1000 mal antreten kommt sie langsam und qualmt stark und zieht so gut wie gar nicht. Woran kann das liegen?
    Gruß,
    Heike
  • Heinzman
    Langerwehe
    PX80E Lusso Bj.1991
    • June 16, 2010 at 20:29
    Machst du wenn du sie abstellst den Sprithahn zu oder lässt du ihn auf?
    :+2
  • VespafanHeike
    Düren
    Vespa P80X
    • June 16, 2010 at 21:53
    Den Sprithahn mache ich zu.
    • June 16, 2010 at 22:06
    Choke defekt?
  • VespafanHeike
    Düren
    Vespa P80X
    • June 17, 2010 at 07:25
    Wie kann ich denn prüfen, ob der Choke defekt ist?
  • bechtoli
    Erlangen
    P80X - 139 ccm Malossi -Baujahr '82
    • June 29, 2010 at 20:37
    bei mir ist anscheinend genau das gleiche problem!!!! wenn ich länger fahre und dann mal kurz halte um etwas aus dem haus zu holen springt sie nicht wieder an...so wie jetzt gerade...aber bei eine kurzen pause muss ich doch nicht mehr den choke ziehen oder???
  • Heinzman
    Langerwehe
    PX80E Lusso Bj.1991
    • June 29, 2010 at 22:52
    Nein der Choke ist normal nur für den Kaltstart wenn sie warm ist sollte es so gehen ohne Choke.
  • bechtoli
    Erlangen
    • July 1, 2010 at 15:23
    also ich war beim händler - war eine kurze sache...mittags abgegeben und abends wieder abgeholt. Einfach den Motor
    brutal absaufen lassen. Die haben einfach den Vergaser gereinigt und den schwimmer gewechselt...€ 101 und jetzt fährt
    sie wieder perfekt!
  • Vespa P80X Zündung Fragen über Fragen
    • Kalle_Wambach
    • July 14, 2017 at 07:53
    • Vespa Elektrik
  • Vespa P80X
