  3. Vespa Elektrik
Licht versagt beim blinken(edit hupe tot)
  • Okolytenman
  • June 17, 2010 at 12:40
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    hi.
    habe eine px 200 alt
    und mein Licht versagt beim blinken. hupe macht nix mehr.
    kf: batterie im arsch?
    Ka: ja,
    nein
    vielleicht
    gruß
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
    Einmal editiert, zuletzt von Okolytenman (June 30, 2010 at 17:41)
    • June 18, 2010 at 14:06
    px 200 alt oder "ganz alt (bis 1980)"
    das licht wird direkt von der lichtmaschine gespeist, die batterie hat eine eigene leitung. wenn eine lusso lichtmaschine verbaut ist, oder ein falscher spannungsregler, dann kann es sein, dass unter last dein licht ausgeht. bitte poste einmal was für ein regler verbaut ist, welche lichtmaschine ? kabelfarben und anzahl... und guck noch ob im kabelkasten alles richrig verdrahtet ist. natuerlich kannst du auch mal probieren die baterie zu laden. allerdings wird das licht dann no0ch immer ausgehen.
    wenn gar nichts hilft... da hat bestimmt schonmal ein schlaumeier an der elektrik rumgespielt :)
  • Okolytenman
    regensburg
    • June 20, 2010 at 10:21
    danke schon mal chup,
    px ist ez `82
    das fürchte ich
    ja meine werkstatt....
    omg.
    werd das ganze nächste woche mal anschauen und reinsc hreiben.....
    fahr für ein paar tage an gardasee....danach halt.
    vielleicht schau ich dann noch bei enricco vorbei.... ist ja nimmer weit hin und hol mir was ganz altes.... :D
    vielen dank im voraus, bis die tage
  • Okolytenman
    regensburg
    • June 30, 2010 at 17:41
    so
    neuigkeiten...
    batterie is platt. (gemessenerweise)
    neue batterie versucht...
    hab wohl irgendwo nen abnehmer denn die batterie sprüht funken beim einbau(zündung aus). wenn man den multimeter hinhält sieht man :+4
    das die batterie entladen wird.
    soweit so gut roller gestartet, batterie lädt nicht. :+5
    nachdem ich mit der werkstatt tel. hab und mir versichert wurde das richtige teile verbaut wurden, der kabelbaum i.O sei da duchgemessen,
    wurde verdachtsweise vermutet das es eine platine (blinker oder lichtschalter) gebruzzelt hat. :-5
    werd die dicnger mal abklemmen und nochmal kucken...
    was haltet ihr von diesem erklärungsversuch? :-4
    ich glub juny hats in der signatur stehen: "Elektrik ist ein arschloch"
    danke für die aufmerksamkeit, bis dann
  • Okolytenman
    regensburg
    • July 2, 2010 at 18:17
    alsö....
    problem gefunden.elektrik ist und bleibt ein Ars.....
    nix lichtschalter sondern
    1. wahrscheinl defekter spannungsregler aufgrund
    2. einer verkehrten kombination (lichtmaschinenseitig) zusammengeschlossener kabel(war ich selber :-4 )
    wechselstrom floss dadurch direkt in die batterie(--->tot) und am spannungsregler kam nix an.
    -->keine ladung der batterie mehr, kein standlicht, keine hupe abfallen der helligkeit des lichts beim blinken usw....
    mein absolut herzlichster dank gilt oldie- garage :+2 bei dem ich in der werkstatt mitschrauben konnte und der 3 h oder länger und einigen spannungsreglern später den fehler gesucht und schlieslich auch gefunden hat. :-2
    bis bald euer tob
Zitat speichern
