Vespa springt schlecht an !
  • Vespa.Special
  • June 21, 2010 at 21:01
  • 1
  • 2
  • jakestrat
    Frankfurt
    Vespa 50 Spezial
    • October 6, 2010 at 22:07
    • #21
    Springt sie denn, wenn du sie anschiebst, schnell an?
    Ich hatte das gleiche Problem, bei mir war die Lösung ein defekter Simmerring, der Antriebswelle der Grund.
    Rausfinden kannst du es dadurch, dass du mal das Getriebeöl ablässt und mal dran riechtst, ob es nach Sprit riecht!
    Wenn ja dann ist es ralativ wahrscheinlich, dass dieser undicht ist.
    Wenn du es dann schon mal draußen kannst du deine Vespa dann mal ohne Getriebeöl, im Leerlauf und mit offener Ölablass- und Einfüllschraube ankicken. Wenn sie dann super anspringt und sofort sehr hochdreht ist es sehr wahrscheinlich dass der Simmerring undicht ist. Wenn du dann mit den Fingern die Getriebeölschrauben zu hälst und sie geht von der Drehzahl her runter, kannst du dir eigentlich absolut sicher sein, dass der Simmerring schuld ist!
  • ninesevensix
    Düsseldorf
    50N Special
    • October 6, 2010 at 23:44
    • #22
    Jetzt ist der Schwimmernadel ja nicht mehr neu. Tauch den doch mal.
    Benzinhahndichtung könnte auch undicht sein. Mal zu drehen und gucken, ob da was raus tropft. Fall die Benzinhahndichtung auch neu sein soll, kann es aber trotzdem sein, dass man falsch eingebaut hat.
    https://www.vespaonline.de/207302-aachen-anrollern-2012.html
    • 1
    • 2
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • PK 50 XL Automatik VA5 2T (Aktueller Stand - Läuft sehr fett, beim Gas geben Absaufen)
    • Dr. Zweitakt
    • June 30, 2017 at 12:32
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Startprobleme mit Vespa 50R 1973
    • Spitzbueb
    • August 30, 2017 at 13:31
  • Vespa VBC1T springt schlecht an hängt schlecht am Gas
    • roschwitz
    • August 7, 2017 at 15:40
  • V50 spezial O Lack retten / Rost / oder doch weiterverkaufen ?
    • SirKai
    • March 15, 2017 at 08:15
