Guten Morgen,
hatte das Problem, das meine PK50XL bei hohen Drehzahlen anfing zu stottern. Habe dann den Vergaser ausgebaut und gereinigt, will heißen alle Düsen raus, alles auseinander und mit Benzin und Zahnbürste reinigen und wieder zusammen. Herausgestellt hat sich dabei, dass der Benzinschlauch unter der Schelle gerissen war und luft zug. Ich habe jetzt jedoch ein komisches Problem.
Wenn ich den Gaszug einhänge, ist der Regler für schon relativ weit gezogen, so weit, das die Standgasschraube nur kontakt hat wenn ich sie bis anschlag raus drehe. Es kommt einem so vor als wenn der Gaszug etwas zu kurz wäre. Am Gaszug hat sich aber nichts geändert, ich hatte Ihn ja nur rausgezogen.
Weiß jemand was da passiert sein kann, oder was ich falsch mache?
Danke schon Mal.
