Erster Ölwechsel an einer PX80. Wie gehe ich vor?
  • jonny88
  • June 25, 2010 at 18:05
  • jonny88
    Ulm
    PX 80
    Hey will morgen einen Ölwechsel an meiner PX 80 machen habe aber noch nie an einer Vespa einen gemacht. Wollte wissen ob ich auf irgendwetwas besonders acht geben muss und wie ich am besten vorgehe.
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten
    mfg jonny88
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • June 25, 2010 at 18:13
    Motor ordentlich warm fahren, dann das Öl mit der Schraube an der Unterseite ablassen, anschließend Schraube wieder rein (neuer Dichtring ist ggf. kein Fehler) und dann durch die Einfüllschraube frisches Öl in der vorgegebenen Menge einfüllen (sind es bei der 80er auch 250ml ?) ...
    Cosakompendium reloaded
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • June 26, 2010 at 12:36
    Ja.
    jonny88:
    Wie von Speedguru schon geschrieben, Kiste warmfahren und dann, wenn es die Zeit hergibt, das Getriebe ca. 20-30 Min. ausbluten lassen. Je weniger vom alten Öl drin ist desto besser. Komplett wird es zwar nie gehen, außer beim Motorspalten, aber besser als nix.
    Vorsicht beim Wiedereindrehen der Schrauben, sonst vermurkst du dir die Gewinde.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
