Lenksaüle pk 50 xl
  • mauu
  • May 5, 2008 at 13:49
  • mauu
    Mannheim
    PK 50 XL, PK 50 XL2
    hallo zusammen !!
    Kann mir jemand sagen wie mann dein einer pk 50 xl die lenksäule ausbaut??
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • May 5, 2008 at 13:53
    XL1 oder XL2
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • May 5, 2008 at 14:00
    1. Lenkerabdeckung abmontieren
    2. alle mit der Gabel verbundenen elekrischen Teile und Züge lösen.
    3. Mit Spezialschlüssel die Lenkkopf-Muttern oben im Lenker lösen
    4. Lenker abnehmen
    5. Gabel mit Helfer nach unten rausziehen und dabei aufpassen, dass die Lager nicht flöten gehen.
    6. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
    WICHTIG: Alles sehr gewissenhaft machen. Sonst kann das beim Fahren schnell mal böse enden.
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • May 5, 2008 at 14:07
    Die verkleidung wo der tacho drin sitzt abschrauben!
    an der trommel die bremse und die tachowelle lösen! Kotflügel und Dämpfer kannst du dran lassen!
    Dann brauchst du nen spzialschlüssel für die beiden Muttern!
    Wenn du sie schon mal raus hast lager evtl tauschen,oder gut fetten!
    Warum der ausbau?
  • mauu
    Mannheim
    PK 50 XL, PK 50 XL2
    • May 5, 2008 at 16:51
    @Captgieskanne
    Möchte meine vespa sandstrahlen und neu lackieren.
    was für eine spezial nussbrauch ich denn , brauch ich sie unbedingt oder kann ich da trick 17 anwenden??
  • Vespa PK 50
