Lenksaüle pk 50 xl
  • 1. Lenkerabdeckung abmontieren
    2. alle mit der Gabel verbundenen elekrischen Teile und Züge lösen.
    3. Mit Spezialschlüssel die Lenkkopf-Muttern oben im Lenker lösen
    4. Lenker abnehmen
    5. Gabel mit Helfer nach unten rausziehen und dabei aufpassen, dass die Lager nicht flöten gehen.
    6. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
    WICHTIG: Alles sehr gewissenhaft machen. Sonst kann das beim Fahren schnell mal böse enden.
  • Die verkleidung wo der tacho drin sitzt abschrauben!
    an der trommel die bremse und die tachowelle lösen! Kotflügel und Dämpfer kannst du dran lassen!
    Dann brauchst du nen spzialschlüssel für die beiden Muttern!
    Wenn du sie schon mal raus hast lager evtl tauschen,oder gut fetten!
    Warum der ausbau?
