  3. Vespa Elektrik
PK 50 XL2: Rechter hinterer Blinker hat Aussetzer
  • goldfit
  • June 27, 2010 at 14:04
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    Moin, moin
    Ich hab momentan ein problem bei meiner elektrik..
    Und zwar geht es darum das der rechte hintere blinker sehr oft aussetzer hat....
    Bei der xl2 ist die ganze Elektronik im vergleich zu den anderen ja schon relativ fortgeschritten...
    Wenn ich den blinker anmache erscheint am display normal ein zeichen dafür das der blinker an ist und wenn ich links blinke dann ist das auch alles in ordnung aber wenn ich rechts halt blinke dann blinkt das display wenn überhaupt ganz unregelmäßßig auf da das licht dadrin nur blinkt wenn auch hinten der blinker blinkt....
    Ich hab in beiden blinkern 12 v lampen drin ...... Hab die rechte mal ausgetauscht und dann ging es für kurze zeit wieder und dann taktet der blinker jetzt wieder unregelmäig zw. überhaupt nicht mehr....
    Meine frage ist jetzt woran kann es liegen das es nur genau die hinten rechts ist und links alles top in ordnung ist ?
    Hat bei der xl2 jeder blinker sein eigenen taktgeber oder ist das nur einer für alle??
    lg
  • el-stadi
    PK 50Xl2
    • July 27, 2010 at 11:24
    Servus!
    Würde mich auch brennend interessieren,
    hab nämlich dass selbe Problem.......
  • MachoMan
    PX
    • July 27, 2010 at 15:47
    vll hat die birne hinten rechts nur nen wackler?
    die leiter in den fassungen gammeln gerne
  • x-band
    Schleswig-Holstein
    PX 200 MY
    • July 27, 2010 at 21:21
    Moin!
    Vielleicht hat die Lampenfassung keinen ordentlichen "Massekontakt" mehr. Ich kenne Deinen Rollertyp jetzt nicht aus der Praxis, aber in der Fahrzeugtechnik wird oft nur die "Plusleitung" zur Lampe gelegt und die "Masse" fliesst dann über das Karosserieblech zurück zum Generator. Die letztere Verbindung ist oftmals die Fehlerquelle, weil z.B. die Leitungsverschraubung an der Karossiere oxidiert ist. Wenn nur eine Leitung zur Blinkerlampe führt und Du ein Multimeter hast, könntest Du ja mal den Widerstand vom Massekontakt der Lampenfassung zum Motorblock o.ä. messen. Der sollte kleiner 1 Ohm sein. Ist er höher, müsste man schauen wo die Verbindung an hohen Übergangswiderständen leidet. Die Begriffe habe ich mal in Anführungszeichen geschrieben, weil der Blinker sicher wie bei mir mit Wechselspannung läuft, aber das soll an dieser Stelle mal außer acht gelassen werden. Ich hoffe ich habe jetzt nicht mehr vewirrt als geholfen... :rolleyes:
  • MachoMan
    PX
    • July 27, 2010 at 22:45
    @ x-band: bei der px ist es so
    aber bei pk gibts 2 kabel ;)
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • July 28, 2010 at 15:51
    Trotz allem klingt die ganze Fehlerbeschreibung nach einem Kontaktproblem. Also einfach die Kontakte säubern und ggf. mal neue Stecker verbauen. Dann müsste eigentlich alles weider i.O. sein
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Blinker
