Vespa PK50s geht nach Ausfahrt nur schwer an
  • hallo zusammen...
    bisher hatte ich mich net dran gestört, jedoch langsam gehts aufen sack :D
    Wenn ich ein paar Kilometer hinter mir habe, die Kiste ausmache, Bezinhahn zu etc...
    Und sie dann wieder ankicken will, braucht sie ne halbe ewigkeit und dann kommt sie anfangs nur ganz schwer...
    Sonst ist sie nach 1-2 mal kicken da..und läuft=)
    Vllt habt ihr ja tippps wie ich gegen dieses Problem angehen könnte;)
    Ich danke euch schon einmal im vorraus;)
    Grüße
  • also mit choke is klar, und wenn ich mit halb bis voll gas kicke geht gar nichts...
    kicke so lange bis sie ein bis zwei mal knattert und dann ein bissel gas dabei dann bleibt sie an !
    aber mein bruder, px80 hat das prob net...kanns vllt an der kerze liegen oder so??
  • Hatte bis heut morgen das selbe Problem. Hab mir dann für meine 600km alte W4AC ne NGK B7HS gekauft und seit dem hab ich keine Probleme beim Ankicken mehr!
  • heute auch mal auf die Zündkerze geguckt, rehbraun ist sie...
    ist auch eine NGK B7HS....werde morgen oder donnerstag mal eine neue kaufen, und mal sehen ob das problem weiterhin besteht....die zündkerze ist schon lange überfällig=)
    werde aber bercihten obs daran gelegen hat oder ob das problem noch da ist nach kerzen wechsel !
  • Wenn die Kerze schon lange hinfällig ist, dann kanns wirklich ein Grund sein! Bin ja mal gespannt.
    Je nach Zylinder kannst hier nach der passenden Zündkerze, bzw. Wärmewert schauen:
  • Benzinhahn undicht?? Könnte ja vielleicht sein, dass sie volläuft. Hab bei meiner pk 50 xl2 auch ne B7HS von NGK drin. Läuft prima, springt auch immer an, auch wenn ich manchmal vergesse 100m vor dem ziel den benzinhahn zu ziehen und nur 10 minuten fahre. Das kerzenbild habe ich jedoch bisher noch nicht kontrolliert. Muss ich aber bald mal machen. Naja als ich meine gekauft habe, sprang sie auch nach einem tag stehen mit der denso kerze, wo sie, wenn man sie dann das 2te mal ankicken wollte, nicht mehr anspringen wollte.
    I am all good.
