Vespa PK50s geht nach Ausfahrt nur schwer an
  • schlitzzza
  • June 29, 2010 at 15:34
  • schlitzzza
    Krefeld
    Vespa PK50s
    hallo zusammen...
    bisher hatte ich mich net dran gestört, jedoch langsam gehts aufen sack :D
    Wenn ich ein paar Kilometer hinter mir habe, die Kiste ausmache, Bezinhahn zu etc...
    Und sie dann wieder ankicken will, braucht sie ne halbe ewigkeit und dann kommt sie anfangs nur ganz schwer...
    Sonst ist sie nach 1-2 mal kicken da..und läuft=)
    Vllt habt ihr ja tippps wie ich gegen dieses Problem angehen könnte;)
    Ich danke euch schon einmal im vorraus;)
    Grüße
  • T_0m
    PK 50 S bj 83
    • June 29, 2010 at 15:35
    benzinhahn mal 100-200 m vorm anhalten schließen, hilft bei mir zumindest !
  • schlitzzza
    Krefeld
    Vespa PK50s
    • June 29, 2010 at 15:38
    aso, meinst du sie könnte zuviel benzin drin haben,
    sprich so ne art von abgesoffen?!
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • June 29, 2010 at 15:39
    Wenn Motor warm kein Choke und mit halb- bis Vollgas kicken!
  • schlitzzza
    Krefeld
    Vespa PK50s
    • June 29, 2010 at 15:49
    also mit choke is klar, und wenn ich mit halb bis voll gas kicke geht gar nichts...
    kicke so lange bis sie ein bis zwei mal knattert und dann ein bissel gas dabei dann bleibt sie an !
    aber mein bruder, px80 hat das prob net...kanns vllt an der kerze liegen oder so??
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • June 29, 2010 at 19:47
    Hatte bis heut morgen das selbe Problem. Hab mir dann für meine 600km alte W4AC ne NGK B7HS gekauft und seit dem hab ich keine Probleme beim Ankicken mehr!
  • schlitzzza
    Krefeld
    Vespa PK50s
    • June 29, 2010 at 20:24
    heute auch mal auf die Zündkerze geguckt, rehbraun ist sie...
    ist auch eine NGK B7HS....werde morgen oder donnerstag mal eine neue kaufen, und mal sehen ob das problem weiterhin besteht....die zündkerze ist schon lange überfällig=)
    werde aber bercihten obs daran gelegen hat oder ob das problem noch da ist nach kerzen wechsel !
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • June 29, 2010 at 20:29
    Wenn die Kerze schon lange hinfällig ist, dann kanns wirklich ein Grund sein! Bin ja mal gespannt.
    Je nach Zylinder kannst hier nach der passenden Zündkerze, bzw. Wärmewert schauen:
  • portwolf
    Aachen
    • June 29, 2010 at 22:45
    Benzinhahn undicht?? Könnte ja vielleicht sein, dass sie volläuft. Hab bei meiner pk 50 xl2 auch ne B7HS von NGK drin. Läuft prima, springt auch immer an, auch wenn ich manchmal vergesse 100m vor dem ziel den benzinhahn zu ziehen und nur 10 minuten fahre. Das kerzenbild habe ich jedoch bisher noch nicht kontrolliert. Muss ich aber bald mal machen. Naja als ich meine gekauft habe, sprang sie auch nach einem tag stehen mit der denso kerze, wo sie, wenn man sie dann das 2te mal ankicken wollte, nicht mehr anspringen wollte.
    I am all good.
  • Vespa PK 50
