E-starter funktioniert nicht richtig
  • Hallo,
    meine xl2 automatik elestart springt mit dem e-starter fast nicht an, kann std dauern bis sie angeht
    mit anschieben gleich auf die ersten meter
    der anlasser dreht, allerdings habe ich das gefühl das er nicht "ausgefahren" bleibt sondern immer rein und raus geht
    ich kann also nicht den e-starter betätigen und dan durchlaufen lassen, er setzt von alleine aus
    woran kann das liegen?
    anlasser defekt? oder fehler in der stromversorgung
    gruß
  • Wieviele Kilometer hat die Kleine denn runter? Ein Anlassermotor ist ein stinknormaler Elektromotor mit einem Ausrückmechanismus. Dass der über die Jahre durch unzählige Startvorgänge verschlissen oder verschmutz werden kann ist selbst redend. Also einfach mal ausbauen, auseinandernehmen, gründlich ringen und mit einem geeigneten Schmiermittel behandeln. Danach zusammenbauen und ausgebaut an der Batterie testen.
  • jetzt hab ich nen neuen anlasser, der funktioniert auch einwandfrei
    nur geht sie trotzdem nicht wirklich sauber an, dauert ewig, meist solang das sie in der zwischenzeit absäuft
    anschieben garkein problem
    wenn sie warm is springt sie dan meist auch aufs erste mal an
