Welcher Zylinder verbaut & andere Anfängerfragen
  • Plastik?
  • June 30, 2010 at 20:15
  • Plastik?
    Kalterer See -> Südtirol
    V50 Bj. 64
    Hallo erstmal!
    I bin vor ein paar tagen stolzer Bewsitzer einer Vespa 50r Bj. 73 mit 3gang geworden! klatschen-)
    Nun erstmal drei Fragen:
    1. Eigentlich sollte ein 50ger Zylinder (neu) verbaut sein, aber dafür geht sie seeehr gut (km/h weiß ich nicht, aber man kann mit dem 2. Gang starten)
    2. Wo kann man ein tacho dafür bekommen?
    3. Es ist auch der Resrvereifen mit Abdeckung (+Tasche) vorne drauf, was soll idch damit machen? (Einsatztüchtigen Reifen drauf, nur zur decko, ganz herabschrauben...)
    4. Es ist die Originale Sitzbank montirt (Ein Platz, kein Schloß), welche für meine größe eher unangenehm ist. Wäre es möglich diese durch eine andere, (flache?) Sitzbank zu ersetzten, und ein Schloss zu montieren?
    5. Würdet ihr mir empfehlen statt des nunmehr etwas rostigen Originalauspuffs
    • June 30, 2010 at 20:24
    1. Schau mal ob irgendwas auf dem Zylinder steht. Und die Endgeschwindigkeit wäre schon interessant.
    2. Vespa-Händler oder Internetshop wie SIP, scootercenter, rasaway etc.
    3. Ja, es gibt sogar welche mit Schloß
    4. Solange er nur rostig aber sonst ok ist laß ihn.
  • Plastik?
    V50 Bj. 64
    • June 30, 2010 at 20:52
    Thx für die Antworten!
    Endgeschwindigkeit liegt in etwa bei 70km/h
    Wenn ich zum Zylinder will, wie bekommen ich die Schwarze Abdeckung ab?
    • June 30, 2010 at 21:01
    Also 70km/h dürfte nur mit größerem Zylinder erreichbar sein.
    Die schwarze Abdeckung ist außer den von vorne erreichbaren Schrauben auch mit einer Schraube von hinter dem Motor gesichert. Dazu müßtest du den Motor absenken.
  • ShellV50-Popper
    • June 30, 2010 at 23:40
    meine hat auch nur 50ccm DR und kann im 2. gang starten
    und berg herunter schaft sie auch 70 km/h
  • Plastik?
    V50 Bj. 64
    • July 1, 2010 at 10:19
    Sie schafft 70 auf der Geraden. Gehe mal davon aus das ein 100er verbaut ist.
    Wenn ich mir nun einen neuen Auspuff zulegen wollte, wäre ich dann mit dem Polini lefthand, oder einer Banane besser beraten?
    Andere frage: der Kotflügel streift am Beinschild. Was kann ich tun?
    Einmal editiert, zuletzt von Plastik? (July 1, 2010 at 10:26)
    • July 1, 2010 at 11:23
    Erstmal feststellen woran es liegt. Mach am besten mal ein Bild, Vorderrad gerade, direkt von der rechten Seite damit man es besser beurteilen kann. Klingt für mich aber nach verbogenem Vorderteil oder im günstigeren, aber unwahrscheinlicheren Fall, nach verbogendem Kotflügel. Also Bild machen und hochladen.
  • Plastik?
    V50 Bj. 64
    • July 1, 2010 at 17:16
    Kann man auf diesem Foto genug erkennen für ne Diagnose?
      • 106.04 kB
      • 183
    Einmal editiert, zuletzt von Plastik? (July 5, 2010 at 14:22)
    • July 1, 2010 at 19:53
    Ich würde auf verbogene Schwinge, Lenkrohr zu steil, tippen aber besser wäre es die gesamte Vorderpartie von rechts zu sehen.
  • Plastik?
    V50 Bj. 64
    • July 5, 2010 at 14:24
    So hat ein bisschen gedauert, aber hier sind nochmal 2 Bilder:
      • 428.04 kB
      • 214
      • 182.58 kB
      • 215
    • July 5, 2010 at 15:20
    Hast du da schon was dran gemacht? Jetzt ist ja Luft zwischen Schild und Kotflügel. So wie ich das sehe ist die Schwinge nicht verbogen eher der Kotflügel etwas nach hinten gedrückt. Wenn sie fährt teste einfach mal den Geradeauslauf.
  • Plastik?
    V50 Bj. 64
    • July 5, 2010 at 19:30
    Nein si ist immer noch gleich. Der Kotflügel streift nach wie vor nur beim linkseinbiegen. Sry das ich das nicht erwähnt hab!
    • July 5, 2010 at 22:22
    Stell sie mal auf eine ebene Fläche und schau ob Vorder- und Hinterrad in einer Flucht liegen und der Rahmen gerade aussieht. Sehen rechte und linke Seite des Beinschildes gleich aus oder ist eine Seite verbogen?
  • Vespa Zylinder
