Vespa Pk 50 S
  • mfmodellmotoren
  • July 2, 2010 at 11:20
  • mfmodellmotoren
    PK 50 S
    Hallo Vespa-Freunde
    Habe eine Vespa PK 50 S, aber ich weis nicht welche Zündkerze die richtige bzw. die besste ist. Vielleicht kann mir ja jemand einen Rat geben. Habe aber auch einen größeren Kolben und Zylinder eingebaut. :-7
    Gruß aus Tirol
    2 Mal editiert, zuletzt von mfmodellmotoren (July 2, 2010 at 11:53)
    • July 2, 2010 at 13:20
    Dann solltest du erstmal in Erfahrung bringen, was für ein "größerer" Zylinder genau verbaut ist, weil davon die Wahl der Zündkerze abhängt. Dazu Zylinderhaube abnehmen, Zylinderkopf abschrauben und Durchmesser des Brennraums ausmessen. 47 mm sind 75 ccm, 50mm 85 ccm, 57 mm 102 ccm, 57,5 mm 110 ccm. Außerdem wäre der Hersteller des Zylinderkits noch wichtig zu wissen, der Name steht normalerweise auch auf dem Zylinderkopf.
  • Raupe
    Mönchengladbach
    PK 50 s 1984, 50 N Spezial 1974
    • July 2, 2010 at 13:34
    kann da pkracer nur zustimmen...erstmal nachsehen, was du verbaut hast, dann die zündkerze wählen!
    Benutze mal die suchfunktion oder googel das thema mal...
    oder hier:
    Das Schönste am Biertrinken ist das Rülpsen!
  • mfmodellmotoren
    PK 50 S
    • July 3, 2010 at 13:47
    H
  • Schwidi
    Mainhatten
    • July 3, 2010 at 13:52
    Oder Tipps und Tricks mal durchlesen. zündkerze & zündzeitpunkt aller vespen
  • Vespa PK 50 S Automatica
    • the_lmich
    • March 2, 2017 at 09:19
  • Pk 50 s tropft
    • Papaaschlumpf
    • August 24, 2017 at 15:26
  • Vespa pk 50s schaltet nicht
    • vespablaz
    • June 27, 2017 at 00:33
  • PK 50 XL2 Automatik - Saison Start
    • ch.juha
    • February 19, 2017 at 17:45
  • Vespa PK 50
