Vespa V50 welche Düsen?
  • dietmar
  • July 2, 2010 at 15:31
  • dietmar
    50n spezial
    hallo, habe eine vespa v50 spezial mit 16:10 vergaser, zylinder 50ccm DR ....welche düsen sollen verbaut werden in den vergaser??
  • dietmar
    50n spezial
    • July 2, 2010 at 15:41
    hat denn keiner ne ahnung??
  • baggerandy
    50N spezial
    • July 2, 2010 at 15:47
    Hi,
    hast Du die Betriebserlaubnis der Vespe? dort steht das drin welche Düsentypen verwendet werden können.
    Andy
  • dietmar
    50n spezial
    • July 2, 2010 at 15:50
    schon aber da war ja auch kein DR zylinder verbaut sondern der original...?? dachte das macht nen unterschied....??
  • baggerandy
    50N spezial
    • July 2, 2010 at 15:56
    Also ob das vom Hersteller abhängig ist weiß ich nicht. Dachte das wäre nur vom Hubraum abhängig.
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • July 2, 2010 at 16:06
    Naja. Düsen sollten so ziemlich die gleichen sein!
    Hau mal die Originalen rein und schau wie sie läuft.
    Je nachdem dann rauf- oder runterdüsen!
    • July 2, 2010 at 16:26
    --) einfach die 50er Setups aufrufen.
  • dietmar
    50n spezial
    • July 2, 2010 at 17:17
    und welche gehören original rein???
  • dietmar
    50n spezial
    • July 2, 2010 at 17:20
    hat da jemand ne ahnung oder nen link??
  • mr.max
    50 Special
    • July 2, 2010 at 17:22
    weiß nur HD ist original 52
  • dietmar
    50n spezial
    • July 2, 2010 at 18:40
  • Schwidi
    Mainhatten
    • July 2, 2010 at 19:12
    doch, die suche weiß das, oben rechts
    welche düsen für vergaser 16/10
  • Schwidi
    Mainhatten
    • July 2, 2010 at 19:15
    Warum machst du denn nen neuen Thread auf? Einer reicht doch.
    • July 2, 2010 at 20:39
    Ich würde sagen wenn beim Zylinder keine Beschreibung dabei war ist es das sicherste Abzudüsen.
    Und die Antworthäufigkeit steigt nicht mit der Anzahl der Topics in denen du die gleiche Frage stellst höchstens die Wahrscheinlichkeit das die User genervt sind. Also bitte das nächste Mal nur ein Topic eröffnen.
  • dietmar
    50n spezial
    • July 2, 2010 at 20:59
    Hauptdüse (bei mir 58), Nebendüse (bei mir 42) und Starterdüse (bei mir 50) ist das in Kombination mit einem 16:10 Vergaser und einem Zylinder DR machbar?
    Einmal editiert, zuletzt von dietmar (July 2, 2010 at 21:27)
  • Vespa V50
