Und sie saut schon wieder-Zylinderdichtung + Ansaugstutzen
  • Parkett
  • July 5, 2010 at 16:16
  • Parkett
    meine Vespa verliert Öl, genauer gesagt kommts vom Zylinder und vermutlich auch vom Ansaugstutzen und läuft dann am Motorblock entlang und tropft dann auch (wenn genug kommt) auf den Kickstarter.
    Hab vor 3 Wochen den Motor schonmal gesenkt, Zylinderfuß- und Ansaugstutzendichtung ausgetauscht und nach einer längeren Fahrt (30 min.) gings wieder von vorne los. :-1
    Was kann ich denn zusätzlich zu neuen Dichtungen machen?
    danke im voraus und grüße aus IN
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • July 5, 2010 at 16:17
    hitzebeständige dichtmasse verwenden
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Parkett
    • July 5, 2010 at 16:20
    ok, danke
  • ninesevensix
    Düsseldorf
    50N Special
    • July 5, 2010 at 16:38
    Sicher, dass es am Fuß undicht ist? Hast du den Zylinderkopf mal angeguckt? Wenn der undicht ist, läuft die Sauce ja nach unten und das sieht dann wirklich so aus, als ob es vom Fuß oder ASS kommt.
    https://www.vespaonline.de/207302-aachen-anrollern-2012.html
  • Parkett
    • July 5, 2010 at 17:31
    Nein bin mir nicht ganz sicher, weil die Soße auch in den "Rillen" vom Zylinderkopf klebt, sieht man jedenfalls von außen/unten.
    Ich versuch mal paar Bilder zu machen, auf denen man was erkennen kann.
  • Parkett
    • July 5, 2010 at 18:01
    So, erstes Bild is oben, weiß nicht ob man da was erkennen kann...
    [Blockierte Grafik: http://i50.tinypic.com/316owhu.jpg]
  • ninesevensix
    Düsseldorf
    50N Special
    • July 5, 2010 at 19:48
    Da sifft es ja richtig viel! Ich glaube nicht, dass es vom ASS und Zylinderfuß kommt, weil du das ja selber noch mal neu abgedichtet hast. Man hat meisten ehe Probleme am Zylinderkopf. Der Kopf ist wahrscheinlich verzogen.
    Den Kopf mal runter nehmen und dann muß man auf der Dichtfläche schon erkennen können, wo es raus bläst. Wenn das so ist, muß du den Kopf neu planen. Das kann man aber selber machen mit ne Glasplatte und feine Schleifpapier. Bei Zusammenbau bitte den Drehmomentschlüssel benutzen und überkreuzt anziehen.
  • Parkett
    • July 5, 2010 at 20:08
    Ok, danke. Werd mich dann mal im Laufe der Zeit an die Arbeit machen.
    Also nur den Kopf runter nehmen, nicht den ganzen Zylinder, um an die Dichtung ranzukommen?
  • ninesevensix
    Düsseldorf
    50N Special
    • July 5, 2010 at 20:11
    Ja, nur den Kopf runter. Da ist keine Dichtung zwischen Kopf und Zylinder, wenn die Fläche plan ist, reicht das aus zum abdichten.
  • Parkett
    • July 5, 2010 at 20:12
    Alles klar, so spar ich mir unnötige Schraubarbeit.
  • Vespa Zylinder
