Besserer Abzug an der V50
  • Finki
  • July 7, 2010 at 23:03
  • Finki
    Nürnberg
    Vespa V50 special (V52AT)
    Hallo Freund der Blechroller,
    habe ein riesen Problem. Habe eine V50. Der Roller läuft vom Motor her sehr gut, und hat eine Endgeschwindigtkeit von ca. 55Km/h. Leider zieht die Vespa aus meiner Sicht nicht wirklich gut von unteren heraus.(sogar Plastikbomber ziehen besser). Ich muss dazu sagen, das ich nicht wirklich was an der Endgewindigtkeit machen will. Maximal 60 Km/h. Meine Frage an euch ist jetzt, ob es da doch irgedwas gibt, um meiner Vespa mehr Power zu verleihen. Hab im Internet was von nem 50ccm Zylinder gelesen mit drei oder fünf Überströmen. Oder sollte da ein größerer Vergaser rein? Zumal kommt noch hinzu, das mir der kleine Auspuff an der V50 nicht gefällt. Ist es so tragisch, wenn ich die Banane von der 80er draufbaue? Hoffe ein paar von euch haben die gleichen Probleme;)
    Grüße Finki
    • July 7, 2010 at 23:16
    --) dr50 aber erwarte keine wunder. die v50 ist kein beschleunigungswunder und wird es bei 50ccm auch nicht werden.
    Zitat von finki
    oder sollte da ein größerer vergaser rein?
    wenn du einen 16/16 er hast müsste er reichen
    Zitat von finki
    zumal kommt noch hinzu, das mir der kleine auspuff an der v50 nicht gefällt. ist es so tragisch, wenn ich die banane von der 80er draufbaue?
    das kommt drauf an was du als tragisch ansiehst. solange er nicht in die papiere eingetragen wird ist er genauso illegal wie ein anderer zylinder oder ein größerer vergaser. nur das man ihn zusätzlich auch noch sofort sieht.
  • Finki
    Nürnberg
    • July 8, 2010 at 09:39
    Der Auspuff ist hauptsächlich wegen der Optik. Meine Frage aber ist, ob des ein Leistungabfall wäre, auf ner 50er nen 80er Auspuff zu montieren. Das roblem am ganzen ist, das ich keinen Motorradführerschein besitze, und es von daher mit eintragen lassen immer kritrisch ist. Oder ist ein 75ccm Zylinder mit nem kleinen Vergaser auch bis zu 55 Km/h fahrbar?
    Grüße Andý
  • Finki
    Nürnberg
    • July 8, 2010 at 09:40
    Übrigens Danke für eure schnellen Antworten
    • July 8, 2010 at 09:49
    Nein, ohne Motorradführerschein darfst du nur 50ccm mit einer bbH von 45 km/h fahren.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    den 75er DR kannst auch mit kleinem gaser fahren
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Vespa V50
