Boost-port Vergrößern
  • nachbrenner
  • May 6, 2008 at 20:02
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    Hallo erst mal
    Bringt es etwas wenn man den Boostport freilegt,also Steg weg und größer macht(Gehäuse auch Bearbeitet ähnlich der Überstöhme).Dachte er dient nur zur Spühlung,treibt das nicht nur den Verbrauch nach oben?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 6, 2008 at 21:26
    Ich nehem an Du redest vom Malossi Zylinder und seinem 3. BoostPort Kanal. Das Öffnen bringt in erster Linie einen erhöhten Spritverbrauch. Wer die Kanäle im Block mit Kaltmetall, auf der Suche nach der Spitzenleistung, anpasst, kann auch getrost den BoostPort öffnen. Ein geringes Plus an Leistung ist zu erwarten. Das steht aber nicht im Verhältnis zum erhöhtem Spritverbrauch.
Zitat speichern
