Vespa 50 Special springt "nur" mit einer Bosch W8 Kerze an!
  • franco77777
  • July 16, 2010 at 20:46
  • franco77777
    V50 Special Bj.`80
    Hallo Freunde,
    ich halte mich mal wieder Kurz und Knapp:
    Meine Vespa springt ausschliesslich mit einer Bosch W8 ( Ich habe nur die Bosch zur Hand) an. Eine eine nagelneue W4 oder W5, welche es ja normalerweise sein sollte, quitiert ihren dienst. Die W8 eingebaut, ein kick und die Vespa springt sofort an.
    Woran kann das liegen ?
    Gruß franco
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • July 16, 2010 at 20:50
    was hast du denn für ein setup ?
    • July 16, 2010 at 20:52
    Orginal-Setup?
    Seit wann hast du die Vespa und welche Kerze war drin?
  • franco77777
    V50 Special Bj.`80
    • July 16, 2010 at 21:24
    V50 Special
    102 ccm Polini
    Membranansauger
    19.19 SHB Vergaser mit 80HD
    3.00 Übersetzung
    Org. Auspuff
    Habe die Vespa wieder endmottet.
    Es war vorher eine W4 verbaut. Wie ich in meinem vorherigen Post beschrieben hatte, zieht sie aus welchen Gründen auch immer falsch Luft und sprang nicht mehr an. Habe dann eine W8 Kerze genommen, die ich noch hatte. Und siehe da, sie springt an. Damit wurde das falschluftproblem zwar noch nicht gelöst, aber sie springt mehr oder weniger nach ein zweimal kicken an. Fehlzündungen hat sie auch ab und an beim starten.
    MfG franco
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • July 16, 2010 at 21:40
    mMn is die W4 falsch bei so einem großen Zylinder ?
    • July 16, 2010 at 21:44
    Wenn sie mit der 8er läuft und nicht zu heiß wird dann nimm sie. Während bzw. nach den ersten Fahrten halt immer wieder überprüfen.
  • franco77777
    V50 Special Bj.`80
    • July 16, 2010 at 21:45
    ... hmm .....was heißt "zuuu" heiß. Also mit bloßen Händen würde ich die Kerze nicht mehr anfassen. Aber es muß doch nen Grund geben warum sie jetzt nur noch damit läuft!
    franco
    • July 16, 2010 at 21:46
    Hab die W8 auch nur ausprobiert und jetztz fährt sie nur noch damit
    Tja wenn der Zylinder erst mal angefixt ist.
  • franco77777
    V50 Special Bj.`80
    • July 16, 2010 at 21:47
    .... was soll das bedeutem ?
    • July 16, 2010 at 21:52
    Das war ein Scherz der bedeuten soll das der Zylinder, wenn er erst mal eine 8er Kerze bekommen hat, keine popelige 4er mehr will. Die Aussage hat keinerlei fachlichen Sinn.
  • franco77777
    V50 Special Bj.`80
    • July 16, 2010 at 21:56
    ... ich dachte schon ! Hast mich eiskalt erwischt 8|
  • Vespini
    Schwäbische Alb ( Baden - Württemberg )
    50R, :-) einige ccm , Bj. 1974
    • July 16, 2010 at 22:32
    HY,
    also ich würde mal als erstes die Falschluft-Geschichte beheben.
    Dann die auf eine 4 Kerze gehen die drinn war, und noch nach der Zündung mal schauen bzw. im GSF bei Set up mal schauen was ich so brauche auf den Zylinder.
    LG Vespini
    S U C H E :
    Bremshebelaufnahme bzw. Lichtschalteraufnahme für VBB Lenker !!!!
  • franco77777
    V50 Special Bj.`80
    • July 29, 2010 at 14:18
    Zitat von Vespini
    HY,
    LG Vespini
    Hallo Vespini,
    Falschluftproblem gelöst !! Dennoch springt sie nur mit einer W8 Kerze an
    MfG franco
  • franco77777
    V50 Special Bj.`80
    • July 31, 2010 at 15:01
    Keine Ideen mehr parat ? :+4
    MfG franco
    • July 31, 2010 at 18:23
    Ich versteh das Problem nach wie vor nicht. Wenn sie mit der 8er Kerze läuft, nicht zu heiß wird, und auch ansonsten, Kerzenbild etc., alles ok ist dann laß es doch. Wenn du verschiedene Setups mit 102ccm anschaust findest du die unterschiedlichsten Kerzenwerte.
  • franco77777
    V50 Special Bj.`80
    • August 1, 2010 at 17:23
    Hey,
    das ist da das Problem,
    der "Zylinder" wird schon nach ein paar Meter fahren extrem heiß. Die Kerze ist mehr als Rehbraun. Ich würde sagen hell Rehbraun. Zu mager läuft er nicht, da ich die HD groß genug gewählt habe.
    Vorher lief die Vespa ebenfalls auf einer 4er Kerze. Habe nur keine Lust auf einen Klemmer, aufgrund der o.g. "Probleme"
    MfG franco
  • bubu50n
    • August 1, 2010 at 17:39
    also aufm polini 102 ist die bosch w4 schon "richtig" (wird vom hersteller als basis für diesen zylinder empfohlen (basis bedeutet immer man kann auchmal je nach bearbeitung je eine nummer variieren)). was haste denn für nen [lexicon='zzp',''][/lexicon] eingestellt/ abgeblitzt? 17° solltens als "grundeinstellung" laut hersteller sein (auch hier gilt wieder variation je nach bearbeitung ist möglich.
    du sagst mit w4er springt der roller nicht an. kommt den wenigstens mit der w4er nen funken wenn du die zündkerze mal außerhalb der motors prüfst? nicht dass es (warum auch immer) nicht an der zündkerze sondern irgendwie an der zündung liegt.
    Gruß,
    bubu50n
  • franco77777
    V50 Special Bj.`80
    • August 2, 2010 at 14:50
    Gruß,
    bubu50n
    Hallo bubu50n,
    danke erstmal für deine Nachricht.
    Ja, es ist nicht zu glauben. Habe noch ne W4 und ne W5 Kerze zur Hand. Und beide haben einen kräftigen Zündfunken. Das ist es ja, was mich stutzig macht. Die Vespa springt einfach nicht an. Die W8er .. kick .. und an ist sie. Den [lexicon='ZZP',''][/lexicon] habe ich auf 19° gestellt. Jedoch ohne [lexicon='abblitzen',''][/lexicon].
    Gruß franco
    • August 2, 2010 at 14:57
    Mag sein das ich falsch liege, aber der Wärmewert ist doch fürs Kaltstartverhalten völlig egal genauso wie der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon]. Springt er denn mit jeder W8 sofort an oder nur mit der einen die du hast?
  • franco77777
    V50 Special Bj.`80
    • August 2, 2010 at 16:49
    Hi,
    ob sie mit jeder W8 anspringt, kann ich nicht sagen. Aber ich denke schon. Ich habe mir auch schon überlegt ob es sein kann, dass eben genau dieser Wert unter anderm fürs Kaltstarverhalten nötig ist. Also das der Zündfunke wärmer ist als eine W4?!
    Habe gerade nochmal geschaut. Der Funke der W8 ist etwas brauner/oranger, quasi wie eine normale Glühlampe. Die W4er ist etwas weißer, also wie eine LED .... vom Lichtfunken her.
    MfG franco
  • Vespa 50ccm
