PK50xl Funke nach 1er minute weg
  • Hallo
    lasse PK über Elestart an und läuft ca 1 minute, geht aus und kein Funke da
    warte ca 30-45 min Funke wieder da und selbes Spiel wie oben
    CDI vor ca 6 Monaten erneuert, Kabel, Stecker,Kerze geprüft auch gewechselt
    CDI gemessen bei laufenden Motor (in der einen Minute)
    Spannung an grün - weiß 90- 140 V
    Spannung am Pick up 0,8 - 1,1 V
    Frage: weiß jemand den Spannungswert bei laufenden Motor,
    ich habe den CDI in Verdacht, das dieser über den integrierten Kondensator Probleme bereitet
    Kabelbruch oder dergl kann es nicht sein denn nach ca 30 minuten ist wieder alles ok
    Grüße Klaus
  • meine xl2 ging immer nach ca. 3 km aus, kein funke mehr, nach 10 min gings dann wieder 3 km weiter!!! hab das pickup gewechselt und jetzt rennt sie!!!
    messwerte findest du in der Sufu, wenn du dort messwerte eintippst!!!
  • hi silencenoise
    danke für deinen Tipp, ich war bei Rita und sie hat mir auch den Pick angeraten
    habe aber zuerst den CDI getauscht, da es einfacher/schneller geht und muss jetzt doch an den pick up
    Gruss
    Klaus
    P.S. Rita ich komme mach den pick schon mal klar
  • Ein absolut typisches Fehlerbild für einen klassischen PK Pick Up Schaden. Kommt sehr häufig vor. Leider, da mit viel Arbeit verbunden.
  • Hallo
    so war es auch pick up gewechselt dazu noch einen Abzieher von einem Bekannten drehen lassen und die Kiste läuft jetzt.
    Dank nochmals für eure Hilfe
    Klaus
