Vespa PX - 28 PHBH: Vergaser frage
  • ernie82
  • July 17, 2010 at 21:41
  • ernie82
    PX
    moin moin
    ich habe an meiner leicht getunten px n 28 phbh verbaut.
    ich habe den vergaser auch schon recht gut bebüsst. jedenfalls läuft er im stand relativ gut nimmt gut gas an und oben rum ist auch alles recht okay
    wenn ich die karre nun abstell ca 10 min warte den motor dann wieder ankicken will, habe ich schwirigkeiten in anzu bekommen.
    er dreht dann nur sehr langsam hoch und geht fast aus als wenn es sich verschluckt. könnt ihr mir nen rat geben
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • July 17, 2010 at 22:31
    Moinsen
    Auf Anhieb, kann ich mir vorstellen das dein Vergaser ein wenig überläuft. Sprich dass das Schwimmernadelventil nicht zu macht.
    Probiere das gleiche mal aus mit einem geschlosenen Benzinhahn. Sollte sie dann wieder sofort anspringen, haben wir das Problem ein wenig eingegrenzt.
    Grüße Holger
  • ernie82
    PX
    • July 17, 2010 at 22:36
    okay werde ich morgen mal machen...da ich grad das 3 jever auf habe......
    wenn der an deiner teorie liegen sollte was mache ich dann.
    und wenn nicht was dann.
    sollte ich evll noch erwähnen das ich ne das misschrohr ne nr. kleiner gewählt habe da sie unten rum viel zu fett war?
    lg
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • July 18, 2010 at 07:19
    gewählt habe
    Stell mal komplette Bedüsung rein
    Weapons of Mass Destruction
  • ernie82
    PX
    • July 18, 2010 at 10:07
    HD 110
    Nadel X3 clip sellung 2 von oben
    ND 43
    Mischrohr AV 262
  • ernie82
    PX
    • July 18, 2010 at 16:20
    also wenn ich den hahn zu mache nachm abstellen ist keine besserung in sicht. also läuft der kolege nicht über würde ich mal behaupten
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • July 18, 2010 at 19:42
    Kannst du noch ..leicht getuned ..definieren also welcher Zyli,Puff usw
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • July 18, 2010 at 20:00
    AV262 X7 120HD 55 ND wäre zb. ne brauchbare DR 177 Kombo
  • Vespa PX
  • Vespa Vergaser
