Welche Bedüsung einer px 80 mit 135er Satz?
  • Hallo, ich bin ein Neuling und hab mir vor 2 Wochen ne px 80 gekauft mit nem 135 ccm Satz. Jetz lese ich hier ständig man sollte die bedüsung ändern. Die einzige Düse die ich gefunden hab war eine 52/140. Gibt es noch eine? Und wenn ja wo sitzt die und welche sollte ich einsetzen?! Hab auch das Problem das sie wenn ich anfahren will irgendwie kein Sprit bekommt, erst wenn ich sie ein wenig auf die linke Seite lege. Bitte helft mir, will wenigstens noch ein bißchen damit fahren in diesem sommer. Danke im Vorraus
  • Hi!
    Wenn du den Luftfilter abschraubst, schauen dir neben dem großen Gaserkanal zwei Messingschrauben entgegen. Die eine - kleinere - hast du entdeckt: die Nebendüse. Die kann vermutlich so bleiben.
    Geändert wird in der Regel die Hauptdüse. Schraube die größere der beiden Messingschrauben raus: Das sind drei Teile: Hauptluftkorrekturdüse (oben), Mischrohr (Mitte) und die kleine Hauptdüse (klein, unten, kegelförmig). Da nimmst du nun eine 102er oder sowas und steckst alles wieder zusammen.
  • Raus oder rein muss nur die Gemischeinstellschraube.
    Die hat mit deiner gesuchten Hauptdüse erstmal nichts zu tun. Die Düsen werden eingeschraubt. Fertig.
    Die Grundeinstellung für die Gemischeinstellschraube ist... aber schau doch einfach hier:  ;)
  • Hatte ne 116er drin und hab jetz erstmal ne 108 reingeschraubt. War nen ganz schöner ackt. war nen ganz schöner ackt mit Gemischschtaube einstellen und so, wollte erst garnicht anspringen das Ding. Aber jetz ist alles gut, werde mit der Düse erstmal fahren und mal sehn ob ich noch ne andere ausprobiere. Danke für die Hilfe
  • Gut, man kann das nie so richtig pauschalisieren.
    Aber 116er war definitiv zu fett, 108 ist m.E. immernoch viel zu fett.
    Ich fuhr, so wie Westsider, auch mit 106 am Rande der Verfettung...;)
    Merkste aber bei voll aufgemachtem Gashahn, wenn die Reuse dann nicht ausm Quark kommt... Zu fette Bedüsung drosselt.
  • Dann nimm dir mal den Gaser vor und mach den ordentlich sauber.
    Am besten gleich neue Dichtungen verwenden.
    Dabei auch mal Zylinder und Kolben checken und die Spritversorgung... Siehst ja, ob aus dem Benzinschlauch was rausläuft oder ob es nur tröpfelt...
