Welche Bedüsung einer px 80 mit 135er Satz?
  • Moped84
  • July 19, 2010 at 22:50
  • Moped84
    Px 80
    Hallo, ich bin ein Neuling und hab mir vor 2 Wochen ne px 80 gekauft mit nem 135 ccm Satz. Jetz lese ich hier ständig man sollte die bedüsung ändern. Die einzige Düse die ich gefunden hab war eine 52/140. Gibt es noch eine? Und wenn ja wo sitzt die und welche sollte ich einsetzen?! Hab auch das Problem das sie wenn ich anfahren will irgendwie kein Sprit bekommt, erst wenn ich sie ein wenig auf die linke Seite lege. Bitte helft mir, will wenigstens noch ein bißchen damit fahren in diesem sommer. Danke im Vorraus
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • July 20, 2010 at 10:26
    Hi!
    Wenn du den Luftfilter abschraubst, schauen dir neben dem großen Gaserkanal zwei Messingschrauben entgegen. Die eine - kleinere - hast du entdeckt: die Nebendüse. Die kann vermutlich so bleiben.
    Geändert wird in der Regel die Hauptdüse. Schraube die größere der beiden Messingschrauben raus: Das sind drei Teile: Hauptluftkorrekturdüse (oben), Mischrohr (Mitte) und die kleine Hauptdüse (klein, unten, kegelförmig). Da nimmst du nun eine 102er oder sowas und steckst alles wieder zusammen.
  • Moped84
    Px 80
    • July 20, 2010 at 10:54
    Jo danke, probier ich nachher mal aus. Gibt's da bestimmte Einstellung wie weit die raus oder rein muss?
  • 2phace
    • July 20, 2010 at 13:20
    Raus oder rein muss nur die Gemischeinstellschraube.
    Die hat mit deiner gesuchten Hauptdüse erstmal nichts zu tun. Die Düsen werden eingeschraubt. Fertig.
    Die Grundeinstellung für die Gemischeinstellschraube ist... aber schau doch einfach hier:  ;)
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • July 20, 2010 at 16:38
    Also ich fahre 106er. Allerdings muss da bei mir auch Öl durch, da ich nicht mehr mit Getrenntschmierung fahre.
    Zitat Vechs:
  • Moped84
    Px 80
    • July 20, 2010 at 22:19
    Hatte ne 116er drin und hab jetz erstmal ne 108 reingeschraubt. War nen ganz schöner ackt. war nen ganz schöner ackt mit Gemischschtaube einstellen und so, wollte erst garnicht anspringen das Ding. Aber jetz ist alles gut, werde mit der Düse erstmal fahren und mal sehn ob ich noch ne andere ausprobiere. Danke für die Hilfe
  • 2phace
    • July 21, 2010 at 09:37
    Gut, man kann das nie so richtig pauschalisieren.
    Aber 116er war definitiv zu fett, 108 ist m.E. immernoch viel zu fett.
    Ich fuhr, so wie Westsider, auch mit 106 am Rande der Verfettung...;)
    Merkste aber bei voll aufgemachtem Gashahn, wenn die Reuse dann nicht ausm Quark kommt... Zu fette Bedüsung drosselt.
  • Moped84
    Px 80
    • July 21, 2010 at 14:30
    Hab sie gestern mal ausgefahren, knapp über 90 dachte das wär ok. Aber denn werd ich wohl nochmal los ne Düse holen.
  • Moped84
    Px 80
    • July 21, 2010 at 22:23
    Tja war zu schön um war zu sein. Die Karre ist heut Nachmittag verreckt. Ging während der Fahrt einfach und nicht wieder an. Kennt das jemand?
  • 2phace
    • July 22, 2010 at 08:06
    Dann nimm dir mal den Gaser vor und mach den ordentlich sauber.
    Am besten gleich neue Dichtungen verwenden.
    Dabei auch mal Zylinder und Kolben checken und die Spritversorgung... Siehst ja, ob aus dem Benzinschlauch was rausläuft oder ob es nur tröpfelt...
  • Schwidi
    Mainhatten
    • July 22, 2010 at 08:14
    Hier kannst du mal schauen, was andere mit deinem Setup für Düsen fahren:
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
