  3. Vespa Elektrik
Passender Kabelbaum für V50 Special V5B3T
  • Kongo Otto
  • July 20, 2010 at 14:01
  • Kongo Otto
    Frankfurt
    V50 Spezial
    Hi Leute,
    arbeite mich langsam an meiner V50 vor.Habe mir mal den jetzigen verbauten Kabelbaum unter die Lupe genommen und bin zur Erkenntnis gekommen,dass der neu muss. Und genau jetzt fangen meine Probleme an...normallerweise müsste die Vespa eine 4-fach Blinkeranlage haben, hat sie aber nicht (keine Löcher vorhanden nur das Relais baumelt in der Seitenklappe neben dem Spannungsregler, dazu kommt noch ein Bremslichtschalter am Bremspedal. Da 83er BJ ist die Zündung 12V von Ducati. Wer kann mir helfen den richtigen Kabelbaum zufinden ?
    Benötigt wird ein Kabelbaum ohne Blinker mit Bremslicht, der den Spannungsregler mit einbezieht.
    Ich weiss dass es sowas von der Stange nicht gibt, deshalb die Frage welchen soll ich jetzt nehmen ?
    Einen mit 2 Blinker (und diese tot legen) und Bremslicht. oder einen mit 4 Blinker und Bremslicht ?
    Wie gesagt die Löcher für die 4fach Anlage sind nicht mehr vorhanden und lenkerenden Blinker nicht mehr zu bekommen
    Wie würdet ihr das machen und welcher Kabelbaum (der Rücklicht und Anschluss für den Spannungsregler hat) bei welchem Shop ?
    danke schonmal im Vorraus...ich zähl auf euch
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • July 20, 2010 at 16:36
    Wenn mit 12V-Regler und Blinkrelais brauchts du den Kabelbaum der V50 Spezial mit Vierfach-Blinkanlage
  • Kongo Otto
    Frankfurt
    V50 Spezial
    • July 20, 2010 at 17:29
    und die Blinkerstrippen lege ich dann tot ? bzw. schliesse ich einfach nicht an ?
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • July 20, 2010 at 18:14
    Genau,
    zur Sicherheit noch die Enden isolieren.
    Wenn du auf [lexicon='Lenkerendenblinker',''][/lexicon] umbauen willst, brauchts du noch ein anderes Relais
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • July 23, 2010 at 16:02
    nimm einfach den pv kabnelbaum und gut ist. regler zum gelben dazu, feddich.
    gibts zum studentenpreis, wo darf ich nicht sagen.
  • Kongo Otto
    Frankfurt
    V50 Spezial
    • July 23, 2010 at 16:40
    danke für die Tipps...da ich kein Student bin hab ich mir jetzt den Kabelbaum mit 4-fach Blinker bestellt.
    Ok war nicht ganz billig aber Hauptsache es funktioniert am Ende :D
  • Kongo Otto
    Frankfurt
    V50 Spezial
    • July 26, 2010 at 14:48
    Noch ein kleiner Zusatz...
    Kann ich eigentlich den Lichtschalter ohne Blinker verbauen ?
    Oder geht das nicht in Verbindung mit dem 4fach Blinker Kabelbaum wegen der Öffner/Schliesser Thematik ?
  • Vespa V50
  • Kabelbaum
