  3. Vespa Elektrik
Vespa 50 N 2 Lenkerblinker V5B3T Bj ´79 - Springt nicht an, nach Glühbirnen Einbau bzw. -Tausch
  • Paulaner
  • July 20, 2010 at 23:11
  • Paulaner
    Kreis Heilbronn
    50n Spezial V5B3T, P80X mit 139er Malossi
    Problem, wie bereits oben im Titel beschrieben. Ich hab das Ding schon vor ca. 6 Jahren für meine Holde restauriert und nach längerer Pause Motorspaltung, neue Lager, Simmerringer und sonstige Dichtungen einen 50er D.R. eingebaut. Jetzt hatte ich gestern endlich ein Erfolgserlebnis, dass ich die Kiste ordentlich zum Laufen und Fahren gebracht habe. Da ich das Rück bzw. Bremslicht (das obere) nur mit einem Draht überbrückt hatte, habe ich das heute endlich richtig verkabelt, Birnen eingesetzt, das Vorderlicht ebenfalls mit einer neuen Birne versehen und den Killschalter neu gelötet, da dort der Kontakt gebrochen war. Nach ein paar Kicks lief sie nicht an, dann habe ich den Killschalter bzw. die Abdeckung entfernt. Anschliessend lief sie eine Minute und ging dann aus. Seither bekomme ich das Ding nicht mehr zum Laufen. Statt Anschieben nehme ich eine Bohrmaschine mit 15er Nuss und bring das Polrad in Schwung. Anfangs war die Zündkerze ziemlich feucht, nachdem ich dann eine trockene eingesetzt hatte, hat sie kurz gezündet, aber das waren vielleicht 7 Zündungen und dann ging sie wieder aus. Hier nun die Frage: Kann es sein, dass es ein elektrisches Problem ist oder muss ich den Fehler eher am Vergaser etc. suchen?
    Bin um jeden Rat dankbar. Bin aus dem Kreis Heilbronn (Ilsfeld) ... falls jemand auf der Durchreise ist, Bier ist immer kühles da ... :gamer:
    Einmal editiert, zuletzt von Paulaner (July 21, 2010 at 21:37)
    • July 21, 2010 at 09:44
    motor am ständer laufen lassen. betrachte die vespa mal als ständer und schließ nur die kabel an wie hier beschrieben. wenn sie dann läuft hast du ein elektrikproblem.
  • Paulaner
    Kreis Heilbronn
    • July 22, 2010 at 01:13
    Yo. Danke für den Tipp werds mal damit versuchen!
  • Paulaner
    Kreis Heilbronn
    • July 30, 2010 at 21:02
    Hi Rassmo. Ich hab jetzt die olle Dame wieder zum Laufen gebracht. :+2 War u.a. komplett abgesoffen, dann hat auch noch die Zündkerze gestreikt ... auf jeden Fall läuft sie jetzt wieder. Allerdings hab ich da noch ein paar Problemchen mit dem Licht. Irgendwie funzt das Vorderlicht nur schwach, während das Rücklicht so stark war, dass es durchgebrannt ist. Irgend ne Idee, wie ich das gecheckt bekomme? Vermute fast, dass die vertrauscht sind ... :+1
    • July 30, 2010 at 22:12
    Hast du die richtigen Birnchen?
    Zitat von Rita
    scheinwerfer 6V15W
    Rücklicht 6V 5W
    Wenn das Vorderlicht keine richtigen Kontakt hat brennt das Rücklicht schnell durch.
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
  • Vespa Blinker
  • Vespa Lenker
