2.75-9 steht auf meinen Reifen. Ist das die Reifendimension ?
  • John Bello
  • July 21, 2010 at 19:38
  • John Bello
    Ingolstadt
    Vespa 50 L
    hallo,
    da meine reifen nun langsam blank gefahren sind, muss ich mir neue bestellen.
    "2.75-9" steht auf meinen reifen. ist das die reifendimension ?
    wenn ja, kann mir jemand für diese größe einen reifen empfehlen, vielleicht auch mit link vom shop.
    das war das erste.
    zusätzlich möchte ich noch vorne und hinten die bremsbeläge wechseln.
    reicht es wenn ich einfach nur die beläge bestell, oder muss ich noch etwas beachten ?
    sorry für die noobie fragerei aber ich werde beides zum ersten mal machen.
    vielen dank
    John Bello
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 21, 2010 at 19:44
    ja, das sind die Reifenmaße.
    Gib das mal bei z.B. in der Artikelsuche ein.
  • John Bello
    Ingolstadt
    Vespa 50 L
    • July 21, 2010 at 19:52
    da gibts einen einzigen reifen für meine größe, kann das sein ?
    wenn ich mir einen vorder und einen hinterreifen bestell,
    sind dann schläuche dabei oder muss ich die extra bestellen ?
    mfg. John Bello
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • July 21, 2010 at 20:21
    ja kann sein. Es gibt nur noch diesen Reifen von Michelin. Also brauchst nicht weiter suchen.
    Schlauch musst extra bestellen ist nicht dabei. :-7:-7
  • John Bello
    Ingolstadt
    Vespa 50 L
    • July 21, 2010 at 20:39
    ok merce^^
    und wie siehts mit bremsen aus ?
    was muss ich alles bestellen, wenn ich die bremsen erneuern will ?
    mfg. John Bello
  • Paichi
    Augsburg
    • July 22, 2010 at 08:53
    Neue Brembacken, das war's schon. Bowdenzüge wechseln ist natürlich auch keine schlechte Idee, außer die sind noch gut.
  • Kätchen
    Lästerschwester
    Bremen
    Vespa 50N; PK80S
    • July 22, 2010 at 13:24
    Und drauf achten, dass du die Omega-Ringe nicht verlierst. Sind nämlich bei nem Bremsbackenset nicht dabei (leidliche Erfahrung... :-1 )
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • July 22, 2010 at 16:57
    Bestell alles für 9" sonst passt´s nicht.
  • John Bello
    Ingolstadt
    Vespa 50 L
    • July 22, 2010 at 17:52
    hallo,
    vielen dank, vorallem an bibbl, hätt es wahrscheinlich verkackt wenn du
    nicht das mit den 9zoll backen geschrieben hättest^^
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • July 23, 2010 at 17:35
    ps: vorne sind die beläge bei 8, 9 und 10 zoll gleich, bei v50, pv und vbb.
    nur hinten unterschiedlich.
    die ringe gibts für lau dazu.
  • Vespa Reifen
